ToolBox for CATIA
ToolBox for CATIA
Сообщение [PTM] » 07 мар 2010 19:16
Каталог стандартных элементов по ГОСТ
Catalog CATIA.rar
Довесок от Samir
GOST.ZIP
Каталог стандартных элементов от немецких товарищей
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь 10 сообщений(я)(е).
Re: ToolBox for CATIA
Сообщение keeper » 13 апр 2010 11:32
Добавляю обновление к "Catalog CATIA". Добавлены некоторые винты, гайки, упл.кольца, штифты и немного др. Добовлял не я :)
http://narod.ru/disk/19668542000/Catalog%20CATIA_2.RAR.html
Сообщение vitz » 15 апр 2010 09:07
Библиотека неплохая, но косячная. Например Винт М4х12 ГОСТ 1491-80 вместо стержня диам 4 имеет стержень диам 8. (R4)!!!
соответственно остальные винты также увеличены в 2 раза
vitz
Сообщение djtim » 11 дек 2023 12:49
[PTM] писал(а):Каталог стандартных элементов по ГОСТ
Catalog CATIA.rar
Довесок от Samir
GOST.ZIP
Скрытый текст
не получается вставить крепеж из этого каталога. Нет ли случаем других для Catia v5?
djtim
Сообщение [PTM] » 11 дек 2023 14:27
это для кати версии 19-20. работает со всеми новыми релизами. размещено тут как есть.
Сообщение djtim » 12 дек 2023 18:04
[PTM] писал(а):это для кати версии 19-20. работает со всеми новыми релизами. размещено тут как есть.
один болт косячный был, остальное вроде работает.
Но ассортимент очень маленький к сожалению.
Не знаете, можно ли конвертнуть стороннюю базу крепежа в катийный формат? Насколько я знаю у Autodesk очень хорошая база по ГОСТу.
djtim
Сообщение [PTM] » 13 дек 2023 19:22
почему нет... сначала всё экспортируете, затем импортируете скриптом и создаете каталог
Сообщение djtim » 14 дек 2023 14:24
[PTM] писал(а):почему нет... сначала всё экспортируете, затем импортируете скриптом и создаете каталог
можно подробнее пож?
Я понимаю это так:
Придется экспортировать все типоразмеры, что мне видится не самым простым вариантом.
Может быть проще будет создать ГОСТ-каталог из встроенного каталога ИСО? Только не знаю как аккуратно и правильно переименование организовать..
djtim
Сообщение [PTM] » 14 дек 2023 17:44
Тут путей множество. Да вариант с переименованием подходит.
Следите за свойствами ( название самой детали может быть любое) ну и всё впринципе
Сообщение djtim » 27 дек 2023 13:32
Пока решил делать так:
File-new from- catalog ISO.
Потом сохраняем (Save as) все референс. модели и их дизайн таблицы меняя имя файла (решил просто добавить к каждому имени "_GOST").
Ну и find-replace в дизайн таблицах ИСО.
Но если у кого есть готовый каталог, буду очень признателен если поделитесь.
djtim
Сообщение [PTM] » 28 дек 2023 14:28
здесь были некоторые каталоги по госту. поищите. а так примерно да похоже на правильный путь.
