Отмена SelectElement2
Сообщение celt » 10 июл 2009 13:43
Имеется реакция на нажатие кнопки мыши, после которой активизируется выбор элемента и реакция на нажатие кнопки Cancel.
Если выбрать элемент, а потом нажать Cancel, то работает нормально, а если активизировать функцию выбора... Но ничего не выбрать, и нажать Cancel, то режим выбора элемента не завершаеться, даже при выгруженной форме. А если такое произойдет и выбрать элемент, то катька перестает реагировать... На англоязычных ресурсах нашел, что Selection.Clear и SenkKeys должны помоч... но они мне не помогли.
Вопрос: как программно остановить работу функции SelectElement2?
Private Sub btnCancel_Click()
    SendKeys "{ESC}", True
    pubPartDoc.Selection.Clear
    pubPart.Update
    Unload Me
Private Sub txtBody_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    Dim InputObjectType(0)
    InputObjectType(0) = "Body"
    txtSurface.BackColor = RGB(225, 225, 225)
    Status = pubSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Select Body", False)
    If Status = "Normal" Then
        If pubPartDoc.Selection.Item(1).Type = "Body" Then
            Set pubBody = pubPartDoc.Selection.Item(1).Value
            txtBody.Text = pubPartDoc.Selection.Item(1).Value.Name
            txtBody.BackColor = RGB(225, 225, 225)
            btnOK.Enabled = True
        End If
    End If
    pubPart.Update
Moderator: Перенёс пример кода под BB-тег "[ code ]"
celt
Re: Отмена SelectElement2
Сообщение booSter » 10 июл 2009 15:18
Попробуй через Application.StartCommand запустить какую нибудь (безобидную) команду
©пёрто
Images: 15
Сообщение celt » 13 июл 2009 12:15
отменить selectionelement2 получилось через Selection.search :)
celt
Сообщение booSter » 13 июл 2009 12:31
Тоже метод :good:
©пёрто
Images: 15
