Проблемы с видами при разрыве!
Сообщение keeper » 12 янв 2009 17:32
Помогите как справляться с видами на которых наложен разрыв!!С него нельзя снять ни разрез, ни сечение, ни выноску! что делать? Муторна каждый раз убирать разрыв и заново его строить!
Re: Проблемы с видами при разрыве!
Сообщение MAX KZK » 12 янв 2009 18:39
А какой у вас релиз CATIA? Начиная с 17 вроде не должно таких проблем быть.
Сообщение [PTM] » 12 янв 2009 22:44
в 17 и выше редактирование доступно по правой кнопке
Сообщение keeper » 13 янв 2009 11:18
У меня 5.17 SP3.
Может вы меня не правильно поняли?!
Сообщение [PTM] » 13 янв 2009 19:41
сначала сделай сечение ,а потом все остальное.
Сообщение keeper » 14 янв 2009 11:58
[PTM] писал(а):сначала сделай сечение ,а потом все остальное.
8-) так и делаю...но если понадобилось еще...если сборка большая откуда знаешь как и сколька?!?!
Сообщение [PTM] » 14 янв 2009 23:33
а что мешает сделать unbreake?
Сообщение keeper » 15 янв 2009 09:37
[PTM] писал(а):а что мешает сделать unbreake?
говорю же!...так и делаю....но сам же знаешь что обрывные линии не по ескд, следует потрудиться чтоб потом попасть на сплайн в ручную нарисованый :(
Сообщение keeper » 27 фев 2009 16:30
Можно ли вид разорвать сразу и по вертикали и горизонтали?....чего то не дает Катька.... :(
Сообщение keeper » 31 май 2009 21:34
Может официальные представители напишут в Даасо почему же всеже при разрыве и местном вырезе вида нельзя с него потом снять сечение и т.д.?? Проблема так и не решена в 5.19 СП4. Виды как никак ассоциативны! привязаны к модели! Однако не удобно. Неудобно и разрывы нельзя одновременно и горизонтальные и вертикальные применять к виду.
Сообщение Samir » 31 май 2009 23:00
А это такая фича, блин, в понимании французов....
Samir
Сообщение keeper » 26 янв 2011 01:41
Может кому и пригодится, как писал выше что при создании на виде разрыва, с этого вида уже нельзя сделать разрез и выноску, а бывает так что все уже "нарезал", сделал разрыв, что-то нарисавали и подрисовал, и вдруг обнаруживается нужно снять с вида разрез или выноску. И чтобы не делать unbreake, т.к есть шанс что что-то политит и повылазиют скрытые линии.
Можно создать точно такой же новый вид с "нуля" (например с нужного нам вида сделать вид слева и потом с вида слева сделать вид справа). Теперь с нашего новенького вида снимаем разрез или же выноску. Затем удаляем его, Катька ругнется, т.к. он связан с создаными нами разрезом или выноской, не обращяем внимания. Затем по правой кнопкой на создаными нами разрезе или выноске выбираем "добавление выноски" и выбираем старый позиционирующий вид. На нем появятся либо линия разреза либо выноска, которую можно и редактировать. (глупо как-то получается обходными путями если катька дает то почему нормально не дает!)
Вернуться в Drafting
