Как скрыть плоскости и системы координат в сборке.
Сообщение aleksfisenko » 28 апр 2009 13:26
Господа!
Подскажите пожалуйста, каким образом скрывать плоскости и систему координат с общей сбоке? Каждый раз заходить в деталь и выполнять одну и туже операцию уже надоело. Чем больше сбока тем неудобнее ее "чистить" для нормального просмотра, или может быть есть режим просмотра без этих граф. примитивов.
Спасибо!
aleksfisenko
Re: Как скрыть плоскости и системы координат в сборке.
Сообщение keeper » 28 апр 2009 14:57
На картинке показана для "плоскостей", для систем координат и всего прочего остального задавайте нужное условие поиска.
Забыл сказать: поиск нажатие клавиш ctrl+F
Последний раз редактировалось keeper 28 апр 2009 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aleksfisenko » 28 апр 2009 16:15
Получилось.Спасибо еще раз.
aleksfisenko
Сообщение ExtraRight » 28 апр 2009 21:13
Если находитесь на уровне детали (Part), то иногда удобно пользоваться функциями скрытия/отображения элементов по типу в меню Tools (см. картинку).
Сообщение aleksfisenko » 29 апр 2009 18:18
Спасибо за ответ.
Господа, ответьте пож-та на вопрос не по теме.
Как установить зависимый размер.
Ну например, деталь 1 расположена в сборке под углом 0 град, деталь 2 при этом должна иметь угол 45. Если я меняю угол наклона детали 1 в сборке на другой, то автоматом должен поменятся угол расположения детали 2.
Таким образом выбирая из всплывающего меню редактиования размеров сборка "пляшет" по команде.
Заранее спасибо!
aleksfisenko
Сообщение keeper » 29 апр 2009 20:39
Я так понимаю у Вас скорее все должна быть жесткая связь м\у 2-я деталями, и если правильно их соединить привязками никаких формул не потребуеться
посмотрите вот тут: viewtopic.php?f=133&t=302
\поиск рулит!
Сообщение ExtraRight » 02 май 2009 15:50
Вопрос про создание формулы перенёс в раздел Knowledge в виде новой темы viewtopic.php?f=138&t=1213
Сообщение Атан » 11 май 2009 16:02
Если можно, вопрос людям знающим. Можно ли редактировть цвет и прозрачность основных плоскостей (XY, YZ, ZX) и плоскости эскиза? :hi:
Сообщение Атан » 11 май 2009 16:05
PS. Не нашел другого подходящего раздела о редактировании основных плоскостей. :hi:
Сообщение zerganalizer » 11 май 2009 17:41
Прозрачность нет, цвета - да.
Сообщение keeper » 11 май 2009 17:59
Куда уж прозрачнее, а цвет и толщина линий как обычно в свойствах альт+энтр
Сообщение Атан » 11 май 2009 19:03
Я имел ввиду цвет и прозрачность (непрозраность) именно плоскостей, а не линий. Очень жаль и странно для пакета верхнего уровня, ибо упаковка (оформление) товара на сегодня имеет значение. Спасибо за ответы. :hi:
Сообщение keeper » 11 май 2009 19:51
Я так понял опять сравнение с СВ! По мне так как есть в Кате намного лучше нежели в СВ, не заграмождают весь экрань огромные поверхности при приближении парта, и нету крупных букв "Плоскость №1" :) Плоскость то не имеет границ, показано лишь условно, ежели вам нужно иметь границу в полуцвете, так постройте на ней участок поверхности и раскарасте как угодно.
Сообщение Атан » 11 май 2009 20:49
Не только СВ, в плане красочности очень не плох Инвентор, Т-флекс, тот же Юниграфикс.
Последний раз редактировалось Атан 01 дек 2009 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Атан » 11 май 2009 20:51
Удалено автором.
Последний раз редактировалось Атан 04 дек 2009 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение keeper » 11 май 2009 21:38
ну незнай! может этим тока и хороши а все остальное?!
И еще всегда есть возможность правки своего сообщения, присмотритесь внимательнее, или удалите совсем ненужные сообщения, такая возможность тоже есть.
Сообщение Dasty » 11 май 2009 22:02
2 Атан, шо бы не дублировать, есть кнопка Edit:)
имхо для оформления товара нужны плоскости????
з.ы. но все таки сделать шо б размер плоскости можно было динамически менять, было бы хорошо
Сообщение zerganalizer » 11 май 2009 22:16
Хотим загромождения проекта плоскостями? Создайте замкнутый эскиз, залейте филом и сделайте прозрачность. А размер отображения квадратиков, символизирующих плоскость, задается в настройках. Само изображение плоскости в пределах собственно плоскости можно таскать в любое место бесконечности.
Красочнее Катьки я ничего не видел, надо просто научиться ею краситься... :pardon: Во вложении не рендеры, в таком виде реально приходилось делать проекты, на ходу оценивая дизайн и освещение...
Сообщение keeper » 11 май 2009 22:36
zerganalizer, полностью согласен! В V6 понравилось сияние :)
Зато нет ненужных красулек, как типа в инвенторе - эскизы изображений видов, сжирающих память компа:-)
Сообщение Атан » 11 май 2009 22:56
Особо строго не судите, ибо в инете работаю полгода (не было необходимости). А по поводу цвета и прозрачности плоскостей, это как в SW удлинение линии (берешь и тащишь) или копирование связи равный размер (дуга) - удобно. Но это мелочь, если смотреть более широко на возможности CATIA. :hi:
Последний раз редактировалось Атан 21 июл 2009 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ExtraRight » 12 май 2009 00:10
Dasty писал(а):з.ы. но все таки сделать шо б размер плоскости можно было динамически менять, было бы хорошо
Tools - Options - Infrastructure - Part Infrastructure - закладка Display - Axis System display size (in mm) - от этого показателя зависит как размер осей координат (Axis), так и плоскостей
Сообщение snerge » 18 фев 2010 07:54
keeper писал(а):На картинке показана для "плоскостей", для систем координат и всего прочего остального задавайте нужное условие поиска.
Записал сие действие в макрос и поставил на кнопку
Скрытие плоскостей.rar
макрос скрытия плоскостей в сборке
snerge
