CATIA на >2GB памяти и патч cnext.exe
Сообщение ExtraRight » 19 мар 2008 20:08
Откуда тогда я взял, что cnext.exe уже идёт пропатченный в дистрибутиве? :pardon:
Re: работодатель хочет SW
Сообщение Dimon » 20 мар 2008 13:40
Так всё-же он пропатчиный в 16-й или нет? Ладно, сегодня вечером на домашнем попробую, ато на рабочем вдруг чё-нить глюкнит :%)
Dimon
Сообщение Dasty » 20 мар 2008 14:19
нет не пропатченный
Сообщение Dasty » 29 мар 2008 22:17
Вот утилита для патча
imagecfg.rar
в boot.ini
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /fastdetect /3GB
потом
imagecfg.exe -l CNEXT.exe
выдаст:
CNEXT.exe contains the following configuration information:
Subsystem Version of 4.0
Stack Reserve Size: 0x100000
Stack Commit Size: 0x1000
CNEXT.exe updated with the following configuration information:
Image can handle large (>2GB) addresses
все.
Сообщение linde » 06 май 2008 12:00
Мне кажется, что проблема больших сборок - это вопрос больше методологии.
Есть разные задачи и они должны решаться разными способами.
Для конструктора выжна правильная иерархия скелетных моделей.
Кроме того, можно использовать некоторые вспомогательные модели - интерфейсные, например...
В Авиации помогает система координат и поверхность с теоритическими обводами...
Кроме того есть способы построения иерархии сборок без использования объектов CatAssy...
Для решения задач по загрузке обстановки необходимы дополнительные инструменты.
Например, в ENOVIA v5 LCA есть так называемый фильтр объема, который позволяет загружать окружение, попавшее в некоторую сферу с радиусом, который можно задать в настройках фильтра.
Сообщение Aleksej Stp » 22 май 2008 10:28
Доброго времени суток!
Dasty писал(а):в boot.ini
А для Винды 2003 Сервер это работать как я понимаю не будет!?!?!?
Aleksej Stp
Сообщение [PTM] » 22 май 2008 11:07
Должен и обязан только название ОС будет другим
Сообщение Aleksej Stp » 22 май 2008 14:22
У меня вот что в boot.ini:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise RU" /noexecute=optout /fastdetect/
Всё вроде почти так, только не пойму что означает /noexecute=optout /???
Aleksej Stp
Сообщение [PTM] » 22 май 2008 15:30
http://support.microsoft.com/kb/899298
ну или гугла распросить)
Сообщение Aleksej Stp » 22 май 2008 17:32
[PTM] писал(а):ну или гугла распросить)
Да я вже у яндекса поспрошал. В общих чертах что-то приблизительно... Короче фиг с ним в данной ситуации как я понимаю...
Aleksej Stp
Re: CATIA на >2GB памяти и патч cnext.exe
Сообщение Dasty » 23 май 2008 11:15
на сервере все будет работать, у меня 2003 srv
Сообщение Henry » 06 май 2009 05:22
А как можно выйти из следующей ситуации?
Есть сборка (знаю только то что в ней 1700 файлов), есть 2 HP станции отличающиеся только ОЗУ 2 (vista x64, Catia V5R16 SP6 x64) и 4 (xp x64, Catia V5R16 SP6 x64) гига. Так вот на 4 гигах сборка открывается нормально, при этом cnext.exe кушает 3 гига. А вот на станции с 2 гигами сборка не грузится совсем, память забивается до конца и всё! Это как то лечится?
Henry
Сообщение Dasty » 06 май 2009 21:26
я пологаю увеличением памяти :) , можно грузить сборку не полностью, а выборочно только то что нужно, способов много но это уже методика.
Сообщение Henry » 07 май 2009 08:10
Да уж... совет...
Вообщем опытным путём выяснил что проблемы только в висте. Говорят что поддержка висты появилась с 19 релиза, так ли это?
Henry
Сообщение zerganalizer » 07 май 2009 15:58
Наверное, виста меньше памяти оставляет катьке. Проблема в малой памяти полюбому. Или отключаем загрузку звязанной геометрии в сборке, тогда открывается пустое дерево и подгружаем только части (или рвем на части), либо памяти добавляем. Я тоже пару раз упирался в потолок даже при 3 Gb свободными.
Сообщение ExtraRight » 08 май 2009 23:28
Henry писал(а):А как можно выйти из следующей ситуации?
А включать "кэш" режим - Tools - Options - Infrastructure - Product Structure - закладка Cache Management (см. картинку) пробовали? Его надо включить и перезагрузить CATIA.
