Моделирование скрутки волновода в волноводном модуле
Сообщение Egor_K » 05 май 2009 10:29
Может кто подскажет... Возможно ли моделировать скручивание волновода модулем Waveguide design. Весь хелп вкурил - ничего по делу не нашел.
Re: Моделирование скрутки волновода в волноводном модуле
Сообщение Dasty » 05 май 2009 21:02
Егор может это переход в волноводе, сделать удфкой? или каталожным элементом?
Сообщение [PTM] » 05 май 2009 22:37
Egor_K писал(а):Может кто подскажет... Возможно ли моделировать скручивание волновода модулем Waveguide design. Весь хелп вкурил - ничего по делу не нашел.
как правило такая фигня выполняеться отдельным партом... да и в жизни она тож отдельно идет как правило Исключений я пока не видел.
в стандартном каталоге парт имеет в своем названии twist
картинка из хелпа ниже
Сообщение Egor_K » 06 май 2009 08:21
Юдфкой или отдельной деталью можно... Но я имею ввиду проектное построение волновода при помощи инструмента route a run, чтобы при этом было возможно моделировать скрутку.
При изготовлении волновода гибкой возможно делать скрутку не отдельной деталью.
Сообщение [PTM] » 06 май 2009 18:53
посмотри на Applying Torsion to a Part,в хелпе описывается на примере волновода круглого сечения... думаю, что с другим сечением должно быть похоже.У меня наприм не получилось.
А если надо сам run закрутить, то уж извиняй ... мы так не извращаемся)
Сообщение Egor_K » 07 май 2009 07:26
Только эта фича действует для гибких волноводов и скрутка получается отдельным партом... Тогда уж проще делать постоение юдфкой.
Сообщение [PTM] » 07 май 2009 19:04
по-моему лучше каталожным элементом делать причем если подумать то можно непосредственно навешиваемый на run волновод закрутить или в виде парта. а с удф может возникнуть проблема в коннекторах.
