Стрелки в изображении разрезов
Сообщение Inga_KZK » 08 апр 2009 06:35
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность редактировать вид стрелок, которые обозначают разрез? У меня они расположены в середине символа линии разреза, а по ГОСТу должны быть ближе к краям этих линий.
Катя 5.19
Inga_KZK
Re: Стрелки в изображении разрезов
Сообщение ExtraRight » 08 апр 2009 08:53
Боюсь, что вероятность успеха мала
Сообщение Dimon » 08 апр 2009 10:07
Сам когда-то задавался подобным вопросом. И пришёл к выводу, что такой возможности в кате нет. :(
Dimon
Сообщение catia-novi4ok » 26 апр 2009 22:59
takaaaa vozmozhnost v CATIA est!!!!
zavtra na rabote sdelauy kartinky
yto4nite - tolko razmestit na linii razreza po konzam ix ili e4? 4to-to?
dlaaa yskoreniaaa poly4eniaaa - v li4ky.
"Clik OK to terminate" (CATIA V5)
catia-novi4ok
Сообщение keeper » 27 апр 2009 00:01
catia-novi4ok писал(а):takaaaa vozmozhnost v CATIA est!!!!
Заодно может еще узнаете как измень какую-нибуть стандартную стрелку на сварную ПО нашему гостУ :)
Сообщение catia-novi4ok » 27 апр 2009 01:14
Заодно ne smogy узнает как изменitь какую-нибуть стандартную стрелку на сварную ПО нашему гостУ - mi rabotaem soglasno DIN + ISO (zakaz4iki VW-AUDI, BMW i MB - im GOST ne argyment).
pro strelki mne yznavat ne nado....
a xo4y na rabote tolko sdelat kartinki = menshe po bykvam klikat
стандартную стрелку на сварную - poaaasnite... ne v teme
catia-novi4ok
Сообщение keeper » 27 апр 2009 01:32
Как например у открытой стрелки убрать одну полустрелку :)
Сообщение catia-novi4ok » 27 апр 2009 18:32
keeper писал(а):....у открытой стрелки убрать одну полустрелку
во...... :oops:
а как были поставлены эти стрелки?
catia-novi4ok
Сообщение keeper » 27 апр 2009 22:18
В данном рисунке я показал пример нарисованный, а Вы хотели узнать как я смог этого достичь?! 8-) :D
Кром того так и не дождемся Вашего ответа на
Сообщение catia-novi4ok » 27 апр 2009 22:32
в этом окне задаётся вся информазия к стрелке разреза.
если ГОСТ желает увидеть особое изображение - увы у нас настроено под DIN 6-2 + ISO 128-40; 44
catia-novi4ok
Сообщение catia-novi4ok » 27 апр 2009 22:34
keeper писал(а):......... а Вы хотели узнать как я смог этого достичь?!
прочтите всю ветку сообщений - я не задавал вопросов
catia-novi4ok
Сообщение keeper » 27 апр 2009 23:43
Я знаю какя информация и стандартные изменения "по разрезам" доступны в Катьке, вы желали поделиться знаниями как изменить
Inga_KZK писал(а):Скажите, пожалуйста, есть ли возможность редактировать вид стрелок, которые обозначают разрез? У меня они расположены в середине символа линии разреза, а по ГОСТу должны быть ближе к краям этих линий.
Сообщение catia-novi4ok » 28 апр 2009 00:20
".....вы желали поделиться знаниями как изменить....."
я скинул картинку свойств и настроек Стрелок в изображении разрезов. она по ветке выше
catia-novi4ok
Сообщение keeper » 28 апр 2009 00:53
Что та я не вижу на картинке вариант сместить стрелку по линни разреза (о чем излагалось в вопросе Inga_KZK )
(Читайте внимательнее...а не "в бой" кулаками :) )
Сообщение catia-novi4ok » 28 апр 2009 03:10
".....Скажите, пожалуйста, есть ли возможность редактировать вид стрелок, которые обозначают разрез?...." => редактировать вид стрелок - размер, толщина, длина и так далее - я понял не правильно вопрос? а в левой стороне числовые значения и изменяют и размер и положение.
".....У меня они расположены в середине символа линии разреза, а по ГОСТу должны быть ближе к краям этих линий....." - а если вопрос был как изменить "длину" линии разреза или переместить расположение этой линии после разреза , или как изменит наклон этой линии (море всяких вариантов в КАТЕ) - что-то из этого спрашивалось?
однозначно, карту (картинку) на стол и она будет побита.
:shock:
catia-novi4ok
Сообщение Атан » 28 апр 2009 20:19
Стрелки смещать не получается. Но, если очень нужно, можно смещать (рисовать) относительно стрелок жирные линии разреза (и уменьшить толщину родных линий, как бы скрыть). :hi:
Сообщение keeper » 28 апр 2009 21:32
лично я дорисовываю рядом линию, а толщина родных стрелок задаеться.
Сообщение Атан » 28 апр 2009 21:52
Кстати, если посмотреть повнимательнее на картинку, представленную catia-novi4ok, то увидим, что они так и делают (линии разреза у них тонкие, т.е. как бы скрыты). :hi:
Сообщение catia-novi4ok » 28 апр 2009 22:44
Люди!!!!!!!!!!!!!!!!
всё сделает КАТЯ (это очень милая девушка!!!) - с ней просто надо бить нежним и внимательним и не надо рисовать самому.
виложите конкретно картинку Нр. 1 -как у вас сделала КАТЯ и Нр. 2 как вы хотите.
всё будет как в наилучших домах ....
от многих болезней есть таблетки.
но из море сообщений я так и не увидел конкретного примера.
catia-novi4ok
Сообщение keeper » 29 апр 2009 00:40
keeper писал(а):Как например у открытой стрелки убрать одну полустрелку :)
Сообщение keeper » 29 апр 2009 00:50
catia-novi4ok писал(а):yto4nite - tolko razmestit na linii razreza po konzam ix ili e4? 4to-to?
Сообщение catia-novi4ok » 29 апр 2009 00:52
catia-novi4ok » 27 апр 2009 18:32 а как были поставлены эти стрелки????
каким инструментом??????????????
Разрезом??????????? или чем-то другим
catia-novi4ok
Сообщение catia-novi4ok » 29 апр 2009 01:02
10?
5?
catia-novi4ok
Сообщение keeper » 29 апр 2009 01:08
Картинка вряд ли напоминает разрез.
А поставлены они с помощью "выноски"
А речь не про то как ставить такую стрелку, а заменить стандартную стрелку "открытую стрелку" на "такую". Ведь стрелки применимы для всего (выноски, сварка, стрелка, база ну и т.д)
Сообщение catia-novi4ok » 29 апр 2009 01:16
А поставлены они с помощью "выноски" - это я понял. (если я не забыл название ветки и самого вопроса - "РАЗРЕЗ" и её!!!! стрелка)
уточнение - хотите что бы КАТЯ научилась ставить стрелки "выноски" с одной боковой линией??????????????
так?
catia-novi4ok
Вернуться в Drafting
