Вышел v5R18
Вышел v5R18
Сообщение MAV » 28 сен 2007 14:51
Поздравляю всех с выходом v5 R18! (25.09.2007)
Источник: http://www.3ds.com/news-events/press-re ... se/1605/1/
MAV
Re: Вышел v5R18
Сообщение green_fx » 28 сен 2007 15:51
Совсем скоро (в начале октября) будет и в России
PS:
У меня есть pre-release (версия для тестирования) SmarTeam R18 и Сервис Пак 1 к нему.
Много могу сказать про, но самое главно - интерфейс улет!!! (правда только в обычном Editor'е) и есть новая интеграция с MS Project, которая работает только с Editor win32
green_fx
Re: Вышел v5R18
Сообщение MAX KZK » 02 окт 2007 10:38
Вопрос к green_fx. Есть ли в 18 ST интеграция с системой управления проектами Primavera?
И вообще, нельзя ли выложить на форум дассошную доку с описанием всех новшеств 18 релиза? Полагаю, это не секрет уже.
Re: Вышел v5R18
Сообщение SDA » 02 окт 2007 10:48
To green_fx!!! Ну если такой "полет" покажи скрин, маленький такой скринчик, а мы уж решим куда летим)...
SDA
Re: Вышел v5R18
Сообщение green_fx » 02 окт 2007 10:50
green_fx
Re: Вышел v5R18
Сообщение Dasty » 02 окт 2007 12:12
Лаконично :D
Re: Вышел v5R18
Сообщение Shell » 02 окт 2007 20:23
На этой странице можно скачать PDF с изменениями (v5r18) для CATIA, ENOVIA и ENOVIA SmarTeam - http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=886&context=SW860&uid=swg27010717
Shell
Re: Вышел v5R18
Сообщение ExtraRight » 03 окт 2007 14:38
что-то я не нашёл инфу об этом:
а поддерживается ли Виста как обещали в R18?
Если нет, то веcело же они сотрудничают с Microsoft :D
Re: Вышел v5R18
Сообщение Shell » 03 окт 2007 15:27
Цитата из PDF по CATIA (можно задать поиск по слову Vista):
Windows Vista is not supported.
Attempting to install this V5R18 level on Windows Vista may lead to a crash and display the following type of error:
faulting module Secur32.dll, exception code 0xc0000005, fault offset 0x00001d58
Shell
Re: Вышел v5R18
Сообщение SDA » 03 окт 2007 16:56
green_fx писал(а): и есть новая интеграция с MS Project, которая работает только с Editor win32
А вот об этом пож. подробнее.
Чем отличается, если новая?
И главный вопрос интеграция в Editor поддерживается?
SDA
Re: Вышел v5R18
Сообщение ExtraRight » 03 окт 2007 17:34
Улучшения, которые мне показались заметными:
- позможность изменения исходного объекта для свящи типа As result with link,
- почему-то ввели Small Scale - типа для очень мелких деталей точность геометрии можно моделить с точностью до величины меньше микрона,
- копировать вставки деталей теперь можно и в кеш режиме без подгрузки точной геометрии и истории детали,
- похоже интерфейс интеграции CATIA - Smarteam изменили сильно,
- 3D FTA аннотации теперь сохраняются в 3DXml (правда с какими-то ограничениями),
- в Assembly Deisgn ввели связь Fix с указанием координат,
- в чертежах теперь можно будет делать выноску (Detail View) на разорванном виде (Broken View), а также на "кусочном" виде (Clipping View),
- в чертежах профиль сечений и разрезов теперь ассоциативно привязывается к геометрии вида,
- в Part Design появился Chordal Fillet - скругление с определённым расстоянием (хордой) между границами поверхности скругления,
- во все типы создания скругления ввели тип сечения - Conical (общий случай для Parabola, Hyperbola, Ellipse),
- в Reordering ввели большие удобства (просто не знаю какие :) ) если у этого элемента использовались рёбра и т.п.,
- в GSD добавили ACA Fillet (Automotive Class A наверное),
- теперь можно заполнять через Fill перекрученные площади ("twisted areas") - а смысл?
- для Imagine and Shape - теперь можно задавать и изменять размеры subdivision поверхностей,
- для диаграмм из Equipment and Systems теперь можно копи-пастить вставленные компоненты в пределах одного документа,
- для трёхмерных модулей из Equipment and Systems появился design validation tool (что он способен проверять - неизвестно), а также сопи-паст для вставленных компонентов со втроенным translate, а также возможность померить расстояние между объектами вдоль трассы (run),
- теперь Part и даже Drawing можно сохранить в формает 3DXml, увеличилось количество настроек по сохранению 3DXml,
- DMU сечения и измерения теперь сохраняются в 3Dxml.
Может чего и не приметил. Manufacturing и Стиль проигнорировал - я их практически не знаю.
Re: Вышел v5R18
Сообщение capitaine » 04 окт 2007 21:36
SDA, Гриша говорил, что в r18 можно связать задачу в PGM и процесс(ы) Workflow
Toujours a votre service, le capitaine le Sang.
Внедрив систему управления данными, вы будете управлять всеми вашими документами через одно место
capitaine
Re: Вышел v5R18
Сообщение SDA » 06 окт 2007 22:52
capitaine писал(а):SDA, Гриша говорил, что в r18 можно связать задачу в PGM и процесс(ы) Workflow
Да не плохо бы чтобы это еще и автоматически происходило, а так (ручками) можно и в R17. Или как обычно, API и вперед..
SDA
Re: Вышел v5R18
Сообщение PPN » 23 окт 2007 17:05
А про интегрированный русский язык, ничего не слышно?
PPN
Re: Вышел v5R18
Сообщение MAX KZK » 25 окт 2007 14:09
Лоран на PLM форуме клялся, что будет.
Re: Вышел v5R18
Сообщение ExtraRight » 02 ноя 2007 19:57
MAX KZK писал(а):Лоран на PLM форуме клялся, что будет.
Не соврал. Революция... тьфу ... Руссификация CATIA V5, о кторой так долго говорили все, совершилась! :Yahoo!:
Re: Вышел v5R18
Сообщение nikitine » 03 ноя 2007 15:23
Угу, мы уже от наших поставщиков получили коробочку с Катей 18.
Но инсталить пока не собираемся - работаем в r16sp6.
С наилучшими пожеланиями...
Catia v5r19
nikitine
Вернуться в Новости PLM
