CATIA V5R18->ANSYS 11
Сообщение GelioSKA » 22 фев 2009 23:02
Приветствую!
Возникла необходимость импортировать модель из CATIA в ANSYS для создания *.mnf файла для Adams.
При импорте из CATIА в ANSYS в "Output Window" появляются следующие строки:
Не могу понять что ему надо установить и где установить.
Пробовал IGES, но он передает модель с ошибками. Да и не выход это, есть же поддержка файлов CATIA - надо его и использовать.
В ANSYS Workbench при попытке импорта геометрии из CATIA выскакивает ошибка "PlugIn Error: Geometry Interface not found."
Попробовал сохранять в формате CATIA V4 и в формате Parasolid - ANSYS упорно не импортирует, выдаёт ошибку:
В формате ACIS (*.sat) уже не ругается, пишет что всё успешно импортированно, но геометрии я не наблюдаю. В Parasolid и ACIS сохранял в SolidWorks, то есть CATPart->STEP->Parasolid (ACIS).
:cry:
GelioSKA
Re: CATIA V5R18->ANSYS 11
Сообщение Dasty » 23 фев 2009 00:29
а что мешает использовать STEP для твердотельной геометрии лучше использовать STEP нежели iGES.
Сообщение GelioSKA » 23 фев 2009 12:01
Dasty писал(а):а что мешает использовать STEP для твердотельной геометрии лучше использовать STEP нежели iGES.
ANSYS напрямую STEP не импортирует. Сейчас попробовал в ANSYS Workbench - модель открыл, разбиение на КЭ сделал, в ANSYS передал, но теперь все кнопки неактивны и нажать их нельзя:
Ничего не понимаю :unknown:
P.S. С праздником всех!
GelioSKA
