Поиск связанных part'ов
Сообщение Henry » 23 дек 2008 06:45
Здравствуйте. Интересует такая особенность: из двух партов собрал продакт, затем переместил парты в другое место, естественно при открытие продакта о том, что не найдены парты. Так вот может ли Катя после выбора нового местоположения первой детали автоматом определять положение остальных деталей в той же папке? А то указывать новое размещение для каждой детели не айс.
Henry
Re: Поиск связанных part'ов
Сообщение ExtraRight » 23 дек 2008 09:53
Одно из решений (не скажу, что оптимальное с точки зрения организации хранения данных):
Tools-Options-General-закладка Document,
выбираете в списке Linked Document Localization cтроку Other Folders,
Жмёте Configure,
в открывшемся окне сверху можно выбрать папку, где у Вас перемещённые парты оказались, жмёте Add,
папка должна появиться в нижнем списке
Теперь, после перезагрузки сборки, перемещённые парты должны подхватиться.
PS Ещё одно уточнение - если парты перемещаете вместе в папку, где находится сборка, то (если у Вас включена Folder of the pointed document) конфигурировать Other Folders не надо.
Сообщение Henry » 23 дек 2008 11:27
Спасибо, это как раз то что надо!
Henry
