Пересохранение в старый релиз
Сообщение Zaratustra V » 20 ноя 2008 10:25
Здравствуйте, ситуация такая, на работе стоит R17, а дома R19, попробовал открыть файлы более старшей версии в младшей, не открывается, способа сохранить для младшей версии не нашел, может подскажете как решить проблему.
Edited by MAX KZK
Re: Детали из R19 в R17.
Сообщение [PTM] » 20 ноя 2008 10:48
batch managment
только все не передашь в старые версии
Сообщение Zaratustra V » 20 ноя 2008 10:54
Спасибо попробую
Сообщение ExtraRight » 20 ноя 2008 11:14
с помощью утилитки Downward Compatibility в старой версии соханяются только CATParts, причём внутри увидите только солид со связью на первоначальный парт
Если хотите передавать сборку, то пробуйте сохранять сборку в формате STEP (stp в списке форматов в File As) и её открывать в старом релизе. Естественно, солиды в партах будут без истории.
Сообщение legordan » 22 апр 2009 13:46
А из R19 в R18 один в один без потерь конветировать так же можно?
legordan
Сообщение iak » 22 апр 2009 15:05
Из R19 в R18 также, как писал выше ExtraRight.
iak
Re: Пересохранение в старый релиз
Сообщение keeper » 22 апр 2009 19:04
т.е без дерева
batch managment возиться не рекомендую, проще на самом деле через степ
Сообщение rip » 12 май 2009 20:58
Столкнулся с проблемой - Проект полностью стеланный в 5V19SP2 не открывается в SP0. Причес только сборка, детали открыыаются без проблемм.
PS: А что такое этот batch managment? Поиском не нашел.
rip
Сообщение keeper » 12 май 2009 22:39
rip писал(а):Столкнулся с проблемой - Проект полностью стеланный в 5V19SP2 не открывается в SP0. Причес только сборка, детали открыыаются без проблемм.
"Сервис" - "утилиты" - раздел "Downward Compatibilit"
лицензии не забудьте включить.
Сообщение yurka-ya » 10 окт 2010 16:06
Здравствуйте, Товарищи! Помогите пожалуйста решить проблему: модель созданную в UGNX5 очень надо открыть в UGNX4 и так чтобы вся история построения была цела. Для этого какой тип файла надо указать в 5 версии??
yurka-ya
Сообщение Dasty » 10 окт 2010 20:41
К сожалению, но такого средства как мне кажется просто нет. Сохраните в виде формата парасолид, x_t или x_b , Про дерево забудьте.
Про NX есть своя ветка.
Сообщение yurka-ya » 10 окт 2010 21:59
...Нормально ответили....
yurka-ya
Сообщение Dasty » 11 окт 2010 14:01
плохо или хорошо, то?
Вам помогло?
у Вас есть трудности?
спрашивайте постараемся помочь, пожалуйста вопросы за NX в своем разделе.
Сообщение yurka-ya » 14 окт 2010 18:19
Все правильно подсказали, получилось. Только вот минус Юниграфиксу: если обновят версию-что ж теперь 1000 моделей заново разрабатывать в новой версии, из старой древо построения не сохраняется!!??
yurka-ya
Сообщение Dasty » 14 окт 2010 18:43
Да это не ему минус, у Катии также к примеру, да и у других кадов.
Ведь меняется, добавляется новый функционал, оптимизируются сами структуры файлов, то, что увольтес:)
Сообщение ExtraRight » 15 окт 2010 09:35
yurka-ya писал(а):Все правильно подсказали, получилось. Только вот минус Юниграфиксу: если обновят версию-что ж теперь 1000 моделей заново разрабатывать в новой версии, из старой древо построения не сохраняется!!??
Не, погодите, открывая в новой версии файлы, созданные в старой версии - всю историю увидите. А вот сделать из файла новой версии файл старой версии - вот тут истории не будет.
Сообщение Dasty » 15 окт 2010 09:44
Да, я чего это опустил, как само собой разумеющиеся
снизу вверх по версиям везде легко
а обратно нет
Сообщение Sanich » 27 дек 2011 01:45
Проблема такая-нужно импортировать из R20 в R19,batch managment я нашел,но вот не понял,что там с лицензией делать?
З.ы. при таком импорте сохраняется всё,что относится к детали(аннотации,etc) или можно заново всё начинать делать в R19?
Заранее спасибо.
Sanich
