Проблема с R18
Re: Проблема с R18
Сообщение ExtraRight » 18 янв 2008 10:49
EMOE писал(а):Еще вопросик. Ставлю Катю 18, а потом сервиспак 2 сверху. Первый диск сервиспака ставится нормально, когда ставлю второй, процесс установки зависает. Думал сначала на винду, ан нет. Ставил на чистую винду тот же глюк. Может кто сталкивался? Установка с образов с помощью алкоголя. Пытался снимать процесс, не снимается.
Попробуйте слить сервиспак в одну папку на винте и оттуда поставить. В моей практике это всегда работало.
Re: Проблема с R18
Сообщение [PTM] » 18 янв 2008 12:15
EMOE писал(а):Извините. :oops:
Просто я всегда, запускал через комондную строку run cnext -admin. с ярлыками никогда дела не имел.
пуск выполнить и строчка такого вида ( внимательно с кавычками пробелами и тире)
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CNEXT.exe " -admin
Re: Проблема с R18
Сообщение Zaratustra V » 04 июн 2008 22:57
Хотелось бы все таки вернуться к изначальной теме.
Ставил 18 релиз, перед этим удалил 16 релиз, и прошелся regcleaner`ом, после того как поставил 18, удалил CatSettings и CatEnv и все равно после запуска вылетает сообщение: "Горячий пуск не возможен", а потом "Clik "OK" to terminate".
Re: Проблема с R18
Сообщение ExtraRight » 06 июн 2008 21:07
Пользоватль zhivi-strana с другого форума (это случаем не Вы? :wink: ) обнаружил такой APAR: http://www-1.ibm.com/support/docview.ws ... wg21272180
Problem installing CATIA V5R18 GA Code on 32-bit Windows XP
Preventive Service Planning
Abstract
When trying to install V5R18 GA Code on a 32-bit Windows XP workstation, after selecting the desired install parameters, the code starts to install. Once it completes 6% of the install, just before it gets to 7%, the machine automatically reboots or experiences a "blue screen" error, which forces a reboot.
Content
In the CATIA V5R18 Program Directory, in the "Software Requirements" section, the following software requirement is documented:
MS06-075 : Vulnerability in Windows could allow elevation of privilege :
http://www.microsoft.com/technet/securi ... 6-075.mspx
This Microsoft Patch KB926255 must be installed prior to installation of CATIA V5R18 on Windows XP Professional Edition SP2. This Patch is not required for Windows XP Professional x64 Edition.
To determine whether this Patch is already installed:
At a DOS command prompt, issue cd C:\WINDOWS, and then issue dir *KB926255*. If this returns an entry, then Patch KB926255 has been installed.
To recover from a failed CATIA V5R18 installation due to the missing Microsoft patch:
If an attempt to install CATIA V5R18 is made without having Patch KB926255 already installed, the CATIA V5R18 installation will fail, and CATIA V5R18 will remain partially installed. It will not be possible to continue the CATIA V5R18 installation, nor will it be possible to uninstall CATIA V5R18 using "Add or Remove Programs".
In order to remove the partially installed CATIA V5R18 code, first make a backup copy of the Registry, then edit the Registry, and delete the following two Registry keys:
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B18
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall\Dassault Systemes B18_0
After these two Registry entries have been deleted, reboot the machine, then manually delete the directory C:\Program Files\B18 (or equivalent directory, if the default installation directory had not been used).
Finally, install Microsoft Patch KB926255 as noted above, reboot the workstation, then install the CATIA V5R18 Code. Installation of the CATIA V5R18 code should then complete normally.
Related information
Re: Проблема с R18
Сообщение Fit » 19 июн 2008 09:15
Такая же ерунда: ставилю 18 релиз - после запуска вылетает сообщение: "Горячий пуск не возможен", а потом "Clik "OK" to terminate". Что только не делал: ставил обновления под винду (в том числе Patch KB926255-после его установки инсталяция только не вылетает), переустанавливал винду, дрова менял, делал проверку целостности в "Software Management V5R18" - все равно пишет "Горячий пуск не возможен", а потом "Clik "OK" to terminate"(может все-таки дело в однопроцессорном компе (у меня атлон 2600 ХэПэ), ставил на двухядерных машинах - работает). Может кто знает в чем все-таки дело? :evil:
Fit
Re: Проблема с R18
Сообщение Egor_K » 19 июн 2008 11:41
Попробуйте на катьку накатить сервис пак.
Re: Проблема с R18
Сообщение Fit » 19 июн 2008 15:41
пробовал-тоже не помогает :o
Fit
Re: Проблема с R18
Сообщение Egor_K » 20 июн 2008 06:42
Вообще я замечал что катька плохо работает на атлонах ХР, на других процессорах АМД работает более-менее....
Еще можете попробовать поставить другой, более ранний, релиз.
Re: Проблема с R18
Сообщение AxisSystem » 06 окт 2008 16:16
ребят проверьте мою строку
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA_P3.V5R18.B18 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
ставлю ее в Target ярлыка и вообще ничего???
AxisSystem
Re: Проблема с R18
Сообщение [PTM] » 06 окт 2008 16:40
Ага было такое))).Точно где-то ошибка.
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -env CATIA_P3.V5R18.B18 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow -admin
и посмотри пару сообщений повыше
Re: Проблема с R18
Сообщение ttiot » 17 ноя 2008 14:13
что-то я не могу разобраться никак...
сначала не устанавливалась Catia v5R18 - вылетала в синий экран
установил обновление от Майкрософта - установка пошла... накатил SP3, потом SP6... вылечил...
теперь не запускается, вернее запускается, но пишет "Горячий пуск невозможен" и предлагает все закрыть...
удалял уже разные папки, настройки по умолчанию устанавливал (хотя ничего и не менял, так на всякий случай) - все равно, та же картина...
че теперь делать - ума не приложу... название у компа аглицкое, все пути по умолчанию... WinXP SP2...
ttiot
Re: Проблема с R18
Сообщение Fit » 20 ноя 2008 23:09
ttiot писал(а):пишет "Горячий пуск невозможен" и предлагает все закрыть...
У меня такая же ошибка, что только не пробовал - не могу понять в чем все-таки дело :wacko2: В админский режим перешел: пишет "переход в админ режим" - ок - снова "Горячий пуск невозможен" - ок - "Для завершения нажмите ок"" и вылетает. Я думаю что дело все-таки в железе. ttiot конфигурация компьютера какая у вас?
Fit
Re: Проблема с R18
Сообщение ttiot » 23 ноя 2008 01:34
Fit писал(а):У меня такая же ошибка, что только не пробовал - не могу понять в чем все-таки дело В админский режим перешел: пишет "переход в админ режим" - ок - снова "Горячий пуск невозможен" - ок - "Для завершения нажмите ок"" и вылетает. Я думаю что дело все-таки в железе. ttiot конфигурация компьютера какая у вас?
гм... конфигурация у меня, конечно, так себе...
Sempron 2300+, 512 ОЗУ, Radeon 9550 128 Mb... еще в 2004 брал комп...
ttiot
Re: Проблема с R18
Сообщение Fit » 03 дек 2008 19:28
ttiot писал(а):гм... конфигурация у меня, конечно, так себе...Sempron 2300+, 512 ОЗУ, Radeon 9550 128 Mb... еще в 2004 брал комп...
У меня тоже комп старый - Атлон 2600+ХП (Бартон), было 512, поставил 1024 ОЗУ, нВидиа ФХ 5600 . Думал оперативки мало, добавил - все равно не запускается. Народ может кто-нибудь избавился все-таки от ошибки - ("Горячий пуск невозможен" - ок - "Для завершения нажмите ок""), напишите. :shock:
Fit
Re: Проблема с R18
Сообщение AlexeyK » 05 апр 2011 16:46
А такой вопрос к уважаемым участникам форума: реально ли установить V5R18 на Windows 7x64? Или нужен более поздний релиз?
AlexeyK
Images: 1
Re: Проблема с R18
Сообщение iak » 06 апр 2011 00:19
AlexeyK писал(а):А такой вопрос к уважаемым участникам форума: реально ли установить V5R18 на Windows 7x64? Или нужен более поздний релиз?
Реально. И работать будет. Желательно с последним сервис паком (SP8).
Тем не менее, Dassault Systemes анонсировало поддержку CATIA на Windows 7x64 (Professional Edition и Enterprise Edition) начиная только с R19SP6 и R20SP2 -- не ниже: http://www.3ds.com/support/news/single/ ... 5cad57bfc4
Так что вам решать.
iak
Пред.
