Проблема с обновлением массы при записи макроса
Сообщение nokal » 22 окт 2008 23:46
Так вот, когда я записываю макрос, и в процессе этого обновляю значение массы какого-либо тела, у меня кати то вылетает(программа сама закрывается) совсем(когда обнавляю через элемент в дереве - Interia Volume), или записывает в макросе след ошибку:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Dim dimension1
' No resolution found for the object dimension1...
part1.UpdateObject dimension1
(Это когда я обнавляю использую childa Interia Volume в дереве - Mass).
Я как раз пытался понять как записать массу в файл, но с этим багом ничего не получается:( у всех такой? или мне переустанавливать кати придется?:(
nokal
