Развертка
Развертка
Сообщение MrArxi » 13 окт 2008 10:11
Подскажите пожалуйста, есть ли в Кати инструмент позволяющий получать развертку детали. К примеру есть что то сварное из листа, как узнать его развертку.
Заранее спасибо всем.
MrArxi
Re: Развертка
Сообщение Dimon » 13 окт 2008 10:28
Есть такая функция в листовом метале, в поверхностных модулях. Смотря как она была построена.
Выложите деталь, для наглядности.
Dimon
Re: Развертка
Сообщение [PTM] » 13 окт 2008 10:31
Слева - чертеж развертки
справа на синем фоне развертка при моделировании( как в модулях "листового металла",так и в GSD)
Re: Развертка
Сообщение ExtraRight » 13 окт 2008 13:07
Развёртку в модуле Sheetmetal (Гибка листа) можно сделать, если сама деталь сделана в этом модуле
Развёртка в GSD делается по поверхности (если у Вас солид, то можно сделать экстракт поверхности с солида (ещё лучше получить срединную поверхность))
Re: Развертка
Сообщение Alex_study » 01 окт 2010 20:10
Также можно сделать развертку детали сделанной не AeroSpace sheet Metal. В GSD есть функции Unfold, Develop, Transfer в панеле Developed Shapes
Alex_study
Re: Развертка
Сообщение sus_scorfa » 11 сен 2011 15:43
Растолкуйте пожалуйста подробнее . Нужно сделать развертку например усеченного конуса. как рисовать его в Sheetmetal я не допер.
Нельзя сделать развертку фигуры,просто нарисовав ее в скетчере?
Заранее спасибо.
sus_scorfa
Re: Развертка
Сообщение ExtraRight » 11 сен 2011 23:04
sus_scorfa писал(а):Растолкуйте пожалуйста подробнее . Нужно сделать развертку например усеченного конуса. как рисовать его в Sheetmetal я не допер.
Заранее спасибо.
Ищите в хелпе описание команды Hopper - для усечённого конуса потребуется два эскиза в параллельных плоскостях, отображающих верхнее и нижнее сечение.
Re: Развертка
Сообщение Vovik » 12 сен 2011 09:19
Заранее спасибо.
viewtopic.php?f=158&t=1557&start=125#p19015
