Проблема с DesignTable
Сообщение Dasty » 10 окт 2008 15:24
Народ Привет!
есть такая проблема
Win XP Professional x64 SP2
CATIA V5 R17 SP5 тоже 64х
Office 2003
Пытаюсь сделать Design Table (в детали или сборке - неважно) из существующих параметров модели. Выбираю параметры для таблицы, система предлагает сохранить файл таблицы. Выбираю сохранение в эксель. После сохранения окно создания таблицы закрывается, ветки Relations не появляется (галка в опшнсах стоит), файл таблицы пустой...
Вопрос: что делать? Сохранение таблицы в txt нормально проходит. Но надо именно чтобы из Кати напрямую в Эксель. Если какой-то сервис-пак решает, то какой? Если переставить офис, то какой? 2007й попробовал - та же фигня. Радикальные меры типа сменить ось, релиз или переходить на 32х не предлагать.
Спасибо!
Re: Проблема с DesignTable
Сообщение [PTM] » 10 окт 2008 15:51
а если создать из файла?
настроки катьки не переносил с других релизов?
Сообщение ExtraRight » 10 окт 2008 18:08
Помню, был какой-то небольшой баг в более ранних релизах: при создании Desihn Table нужно было после названия файла обязательно вставлять расширение .xls
Может быть, поможет
Сообщение ExtraRight » 03 мар 2009 15:13
Столкнулся с той же проблемой на R17SP5. Посмотрел на сайте техподдержки внимательно - похоже, что эту проблема решена в R17SP7 64bit.
