Построение сборок в CATIA v5, используя объекты других САПР
Сообщение linde » 17 июн 2008 14:32
Построение сборок в CATIA v5, используя объекты других САПР. Возможна ли такая работа? Можно ли, например, работать, не конвертируя модели в промежуточные форматы, такие как STEP, с моделями с ядром парасолид в CATIA v5?
Re: Построение сборок в CATIA v5, используя объекты других САПР
Сообщение MAX KZK » 17 июн 2008 14:48
linde, ну я же написал в ветке про MultyCAx. Работать можно, можно даже сборки собирать из левых форматов, только привязки не будут работать, придется обходиться Snap-ом. Parasolid в этом смысле ничем не отличается.
Сообщение linde » 17 июн 2008 17:18
CADverter - преобразователь данных из CATIA V5 в Unigraphics. Он дает возможность пользователю преобразовывать все формы геометрии механического дизайна, а также сборки и информацию атрибутов этих двух систем.
CADverter может быть как одноправленный (CATIA - Unigraphics или Unigraphics - CATIA) продукт или как двунаправленый продукт.
Если вы хотите просмотреть файл Юниграфикса, то это можно сделать с помощью интегрированного CADviewer'а, который включен в CADverter.
CADverter считывает и записывает информацию из CATIA и Unigraphics'a и преобразовывает всю геометрию. Если информация о сборке находится в файле, то структура сборки будет показана в обеих системах так же как цвета.
Пользователь может фильтровать информацию для оптимиации процесса. Кроме того CADverter будет работать с другими продуктами Theorem, включающие CADhealer и Data eXchange Navigator (DXN).
* Возможности: Преобразует все виды геометрий, Wireframe, Surface, trimmed surfaces (faces) и solid модели.
* Преобразует сборки из системы в систему.
* Преобразует информацию атрибутов, в том числе и цвета.
* CADviewer позволяет вам просматривать файлы Unigraphics'са до конвертации и после нее.
* Полученая информация может быть отфильтрована по слоям и по типам.
* Геометрия может быть профильтрована и выборочно использована.
* Преимущества: Встроенный CADviewer позволяет вам просматривать и производить измерения данных в модели, вычитая время конвертации ненужной информации.
* CADviewer и опции фильтрации позволяют выборочно обрабатывать информацию, позволяя оптимизировать конвертацию и экономить время.
* Во время конвертации информация о геометрии и формах не теряется, сохраняя ваше время на восстановление потеряной информации.
* За Более 10 лет индустриального использования CADverter доказана робастность и качество этого продукта, что снижает ваш риск в бизнесе.
http://www.catia.spb.ru/index.jsp?http%3A//www.catia.spb.ru/doc/integration/cat_uni.html
Вот нашел инфу о конвертере CATIA v5 - UG, но не очень понятно, видимо дерево построения он все-таки убивает при переносе данных.
Сообщение zerganalizer » 10 окт 2008 13:32
Кто-нибудь расскажет, этот MultyCax с r18 идет отдельным диском? Есть возможность заюзать? А версия от enovia r14 будет работать с r18?
Сообщение Sten » 10 окт 2008 14:00
zerganalizer писал(а):Кто-нибудь расскажет, этот MultyCax с r18 идет отдельным диском? Есть возможность заюзать? А версия от enovia r14 будет работать с r18?
Катька и Эновия должна быть одного уровня.Даже если и скрестить Эновию Р14 и Катьку Р18, то ничего хорошего из этого не выйдит:) Даже в пределах одинаковых версий,но разных СП проблемы гарантированны.
Сообщение zerganalizer » 10 окт 2008 14:17
Значит, в поиск (снова!!! :shock: ) за MultyCax r18...
Сообщение Andru_nt » 01 фев 2009 00:53
У меня такой вопрос, как насторить этуMultyCax чтобы она без проблем засасывала файлы SolidWorks,а то модуль то установлен, показываешь что необходимо вставить деталь или сборку солида, он конвертирует что то, а потом выдает сообщение об ошибке, что то о несовместимости форматов. Очень прошу помощи! ;)
Andru_nt
