Техна работы со стандартными деталями в Продукте.
Сообщение Samir » 21 сен 2007 20:54
Назрел такой вот вопрос. Поделитесь, кто как работает со стандартными изделиями.
Имеется ввиду вот что:
1. Разрешить катьке генерировать детали из каталогов в какую-то одну определенную папку.
Но тогда, чтобы перенести чертеж на другую машину, туда же нужно тащить и эту папку, иначе детали не понаходятся. Плюс, если изменить что-то в стандартных деталях (т.к. клепаю их сам на скорую руку то возможны ошибки, и след. последующие исправления) то возможно после этого изменения все сборки, в которых использовались эти стандартные детали - поразваливаются (пример не гипотетический - так было у меня в солиде, не хотелось бы устраивать танцы на граблях)
2. Разрешить генерацию стандартных из каталогов в папку с продуктом. Этот вариант более устраивает, но тут есть один трабл, что когда будешь делать новую сборку, то нужно будет не забыть указать в настройках, где лежит эта сборка:
Tools -> Options -> Infrastructure -> Catalog editor -> Resolved family components установить во второе сверху положение Allow family component dynamic resolution in catalog и в строке Folder указать путь к папке сохранения сгенерированных моделей - путь к папке с продуктом.
А нет ли какой настройки, чтобы катя генерила автоматом парты стандартных в папку с текущей активной сборкой?
Или может, я вообще все делаю неправильно? Как правильно будет? :)
Samir
Re: Техна работы со стандартными деталями в Продукте.
Сообщение ExtraRight » 22 сен 2007 00:51
Кроме описанных выше есть ещё два прямо противоположных варианта:
1. В каталогах для каждого семейства предварительно генерировать исполнения (через команду Resolve). Причём в сетевую папку - тогда на каждое исполнение будет существовать только один файл для всех сборок всех пользователей сети. Но есть один минус - нужно заранее генерить все исполнения - а их может быть очень много.
2. Поставить Standard Behavior и не генерить заранее в каталогах исполнения. Вроде бы катька должна для кажой вставки генерить новый файл. Но тут минусов больше - файлов для одного и того же исполнения стандартного изделия может быть больше одного. Это особенно нехорошо при использовании PDM. Но такой способ остаётся единственно верным, когда вы используете файл каталога как заготовку, которую в каждой сборке геометрически изменяете.
Сообщение linde » 22 сен 2007 13:09
Хорошее решение такой проблемы - хранение отресолвенных партов в PDM...
Правда для этого надо держать спец. штат сотрудников, которые бы заносили и оформляли каталожные детали в PDM систему...
Сообщение MAX KZK » 25 сен 2007 09:44
В случае Smarteam - это не то что хорошее, а единственное решение.
Штат не штат, а сотрудник(и) отвечающий за целостность и полноту информации в библиотеках должен быть, если вы САПР собираетесь применять системно. По другому никак.
Сообщение Samir » 25 сен 2007 11:08
Нет у нас пдм-а, изощряемся поэтому как можем :)
Samir
Сообщение Gringo » 25 сен 2007 11:22
Я думаю есть ещё вариант:
- можно хранить резолвленные парты в папке которая прописана через DLName. Тогда на каждой машине можно прописать ЛЮБУЮ под каким-то кодовым DLName (например, Standard), в таком случае линки не растеряются.
Gringo
Сообщение Samir » 25 сен 2007 11:31
А таки нету по умолчанию чтобы генерация происходила в папку с текущей сборкой, над которой в данный момент идет работа? Чтоб не править каждый раз руками этот путь в настройках...
Samir
Сообщение Gringo » 25 сен 2007 11:35
Зачем Вам плодить одинаковые файлы по несколько раз??? Разве это удобно?
Gringo
Сообщение ExtraRight » 25 сен 2007 12:27
Samir писал(а):А таки нету по умолчанию чтобы генерация происходила в папку с текущей сборкой, над которой в данный момент идет работа? Чтоб не править каждый раз руками этот путь в настройках...
Если поставить Standard Behavior и в каталогах у вас будут неотресолвенные парт фемили - то будут генерироваться парты типа New. Они при сйев менеджменте по умолчанию вроде сохраняются в папку сборки, но как они в этом случае называются (сами парты) я не помню.
Сообщение Samir » 25 сен 2007 13:09
А что поделаешь, это меньшее из зол. Так я могу любому скинуть свою сборку на деталировку и у него ничего не отвалится.... а общую папку с каталогами или отрезольвленными компонентами не очень хочется заводить...
2ExtraRight:
А что такое этот Standart Behavior? И где живет?
может это -
Tools -> Options -> Infrastructure -> Catalog editor -> Resolved family components->Create new component for each instantiation то тогда первая деталь генерируется в папку со сборкой, а вторая такая же - уже как новая деталь, там, Парт1, к примеру. И приходится всегда помнить, что этот болт я уже вставлял, и не вставлять его второй раз из каталога, а искать в дереве и размножать... Тоже это скорее всего неправильно...
Samir
Сообщение MAX KZK » 25 сен 2007 13:23
Хочется, не хочется, а надо. Если (когда) дорастете до ПДМ - это решения себя окупит. Говорю как человек ходивший по этим граблям.
Сообщение Fluffy » 29 сен 2007 14:58
Попробуй организовать отресоленный каталог на отдельном (подключенном) сетевом диске с организацией к нему одинакового доступа (типа диск К:) и сделай это на остальных машинах (только не забудь в катии прописать к нему доступ) и вперёд.... в принципе помогает. :Yahoo!:
Fluffy
Сообщение Samir » 30 сен 2007 12:52
2Fluffy: Да мне, собс-но не составляет труда сделать лично каждому пользователю на машине отресоленную папку, к примеру C:\Catia.LIB Но завязывать все проекты на нее как-то стремновато... все Но раз такова повсеместная практика... тогда наверное придется, либо так, либо по сети одну папку, как вы говорите.
Samir
Сообщение Dasty » 30 сен 2007 13:16
Лучше одну по сети и только на чтение
Сообщение MAX KZK » 01 окт 2007 09:48
Присоединяюсь.
Сообщение Fluffy » 01 окт 2007 11:24
полностью согласен с Dasty
и лучше чтобы за нее отвечал один человек 8)
Fluffy
