Модель прицела
Re: Модель прицела
Сообщение Странник » 24 сен 2008 19:07
Раз смысл имеет, значит таки заведём, только несколько позже. :mail1:
А теперь практический вопрос:
вот на чертеже той самой детали с двухрядным круговым массивом переменного шага, что так тут популярна по числу просмотров, ординатно-угловой размер строится только до 180 градусов, а далее никак.. :( где у меня ошибка?
В настройках может галочки не хватает или ещё что?
Странник
Re: Модель прицела
Сообщение ExtraRight » 24 сен 2008 22:23
Если при простановке углового размера кликнуть правой кнопкой мыши, то в контекстном меню увидим подменю Angle Sector, а уже в нём - Complementary (получим угол более 180 градусов).
 Картинка :
Re: Модель прицела
Сообщение Странник » 25 сен 2008 06:41
Во, спасибо большое. :)
Быть может, на эту простую деталь таки получится сделать чертёж средствами того же CAD, в котором и была создана модель. :roll:
Странник
Re: Модель прицела
Сообщение Странник » 02 окт 2008 13:40
Конечно, не очень хорошо накрывать своё сообщение своим же, но нужна консультация. :oops:
Народ, помогите не меняя стратегии построения уменьшить число фичеров в дереве проекта на прилагаемой модели, если конечно это возможно.
Более всего меня раздражают 8 направляющих кривых на первом лофте. :(
nechto.004.rar
будем сравнивать с аналогичным методом построения в SolidWorks
Странник
Re: Модель прицела
Сообщение ExtraRight » 02 окт 2008 14:05
Так как R18, то посмотреть смогу только дома - а значит, не раньше вечера
Кстати, ув. Странник, а Вы 9 октября будете в Редиссон САС в Москве на форуме?
Re: Модель прицела
Сообщение ExtraRight » 03 окт 2008 00:30
Просмотрел пока только начало построения.
Не понимаю, почему Вам Уклон (в русском интерфейсе почему-то Наклон) (Draft) не использовать.
Для наглядности я создал отдельное тело, скопировал туда только нужные элементы - нижний эскиз, эскиз слева (для нахождения экстремума по оси Z). По нижнему эскизу создал Призму. Задал Уклон с помощью указания нейтральной нижней плоскости и включения флажка (Выбор по нейтральной грани - это чтобы все "уклоняемые" вертикальные грани не выбирать отдельно кликом), и указания угла -1.5 градуса. Результат получил идентичный.
Если же говорить о лофтах (здесь он необязателен, но в в жизни может пригодиться), то в нашем случае можно использовать только 2 сечения без направляющих. Просто при выборе 2- сечений нужно на одном из них подправить положение "Замыкающей точки" - правой кнопкой мыши на ней - Замена - выбираем точку так, чтобы она была напротив замыкающей точки на другом сечении. Ещё нужно следить, чтобы направления (стрелки) были в одну сторону. В нашем случае можно уже создавтаь лофт, и в закладку "Связывание" (Coupling) как в более тяжёлых случаях заглядывать не надо.
Дальнейшую историю построения посмотрю позднее.
nechto.004_uklon_loft.rar
Re: Модель прицела
Сообщение Странник » 03 окт 2008 10:01
ExtraRight писал(а):Так как R18, то посмотреть смогу только дома - а значит, не раньше вечера
Надеюсь что да, но у :mamba: может оказаться иное мнение.
Странник
Re: Модель прицела
Сообщение ExtraRight » 03 окт 2008 10:15
Постараюсь, чтоб на мне висел бейджик, который я выложил здесь viewtopic.php?f=44&t=774
Был бы рад познакомиться лично, так сказать "развиртуализироваться" :)
Re: Модель прицела
Сообщение Странник » 03 окт 2008 10:53
В прошлом году продставители DS явно были крепко пощипаны нашими представителями, в этот раз у нас уже будет кое-какой личный опыт. :roll:
Во всяком случае, набившая у нас всем так много шишек и вынесенная здесь http://www.sapr2k.ru/index.php?showtopic=20881 в топик колодка средствами CATIA построилась очень легко, в том числе и чертёж.
Должен признаться, вот чертежа почти по всем канонам ЕСКД от катьки я ну никак не ожидал.
:good:
Странник
Re: Модель прицела
Сообщение Странник » 04 окт 2008 08:33
ExtraRight писал(а):Просмотрел пока только начало построения.
Ответ на этот вопрос лежит здесь:
http://www.catiaforum.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=22&p=5403&sid=63d7fa2bc27f999a2386de97054cfa01&sid=63d7fa2bc27f999a2386de97054cfa01#p5403
Сообщение от 4 октября, около 8 часов утра.
ИМХО, компоновку изделий средствами CATIA таки придётся вести от теоритической поверхности, вот и глядим как оно получается, если пробовать идти общим путём. :)
Странник
Re: Модель прицела
Сообщение ExtraRight » 05 окт 2008 01:22
Неужели в вашей практике разработка изделий идёт от сложной мастер-геометрии в виде поверхностей?
С моделью получилось то, что приложено. Самым "неудобным" у меня вышел верхний угол полости (на него пришлось потратить время - скорее всего построения неоптимальны для этого угла), да и смущает радиус 1мм в кромке полости
nechto_004_extraright.rar
Re: Модель прицела
Сообщение Странник » 05 окт 2008 06:39
ExtraRight писал(а):Неужели в вашей практике разработка изделий идёт от сложной мастер-геометрии в виде поверхностей?
В теперешней моей практике проектирование новых изделий начинается от создания обводов и межотсечных стыков, как раз поверхностями. Правда работа у меня достаточно специфическая, у большинства сотрудников задачки всёж попроще.
По ходу дела поверхности это как раз та палочка-выручалочка которая помогает там, где напрямую твёрдотелом идти как бы не очень удобно или громоздко.
Странник
Re: Модель прицела
Сообщение ExtraRight » 05 окт 2008 10:15
Всё понял.
Вопросы отпали. Меня просто смутило то, что для рассматриваемой модели поверхностями строить всё не оптимально, но ежели для тренировки :)
Кстати, про тренировку. По поводу построения лофта вот здесь viewtopic.php?f=19&t=798&p=5417#p5381 во второй части сообщения прописал как его построить без задания направляющих (сам лофт построен в приложенной модели).
Re: Модель прицела
Сообщение Странник » 07 окт 2008 06:32
Нда... действительно CATIA на "УРА!" не возьмёшь, сурьёзная особа.
Странник
Re: Модель прицела
Сообщение zerganalizer » 13 апр 2009 01:09
Тоже пробовал. Ничего особо сложного не увидел, хотя Инвентором бы помучился... Зачем тут лофты - не понял... Хотя если это переменное скругление несферическое... визуально вроде обычное трехкасательное скругление...
Пред.
