Как выбрать элемент из выдления&?
Сообщение MisterX » 17 сен 2008 01:09
Доброго времени суток всем.
Пишу на VB.
Есть такая задача:
Дано: в дереве Кати выбрано несколько элементов - в том числе точки, линии, и поверхность (одна)
Нужно: присвоить переменной как раз эту единственную поверхность, находящуюся в выделении
На ум приходит использовать следующую конструкцию:
Dim Pdoc As Document
Set Pdoc = CATIA.ActiveDocument
Dim Sel As Selection
Set Sel = Pdoc.Selection
Dim Surf1 As HybridShape
Set Surf1 = Sel.FindObject("CATIAHybridShape")
Вот только линии и точки также являются объектами HybridShape...
В Хэлпе объектов типа "только surface" не нашел... Не подскажете ли, как можно все-таки зацепить поверхность из выделения, не снимая выделение с остальных элементов (FindObject выделение снимает, ну и фиг с ним - объект уже захапали)? С ними еще работать )))
Учи матчасть.
MisterX
Re: Как выбрать элемент из выдления&?
Сообщение Artem » 17 сен 2008 07:10
Sub CATMain()
    Dim partDocument1 As PartDocument
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim selection1 As Selection
    Set selection1 = partDocument1.Selection
    ReDim elem(selection1.Count) As Variant
    For i = 1 To selection1.Count
    Set elem(i) = selection1.Item(i).Value
    Next
    selection1.Search "(((CATStFreeStyleSearch.Surface + CATPrtSearch.Surface) + CATGmoSearch.Surface) + CATSpdSearch.Surface),sel"
    If selection1.Count > 0 Then Set Surf1 = selection1.Item(1).Value
    selection1.Clear
    MsgBox Surf1.Name
    For i = 1 To UBound(elem)
    selection1.Add (elem(i))
    Next
Сообщение MisterX » 17 сен 2008 17:51
Спаcибо, Artem.
Не могли бы Вы пояснить следующую конструкцию из Вашего ответа:
особенно то, что в кавычках стоит... потому что в V5 Automation пояснений нет совсем...
Последний раз редактировалось MisterX 17 сен 2008 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Учи матчасть.
MisterX
Сообщение booSter » 17 сен 2008 18:01
MisterX писал(а):то, что в кавычках стоит...
это "Query" - запрос идентичный тому, который нужно было бы задать в команде Search (меню:[Edit]\[Search...]) чтобы найти все поверхности среди выделенных элементов.
©пёрто
Images: 15
Сообщение MisterX » 17 сен 2008 18:44
А где об этом можно прочитать подробнее? Синтаксис, почему об этих элементах запроса не говорится в V5Automation?
Учи матчасть.
MisterX
Сообщение Artem » 18 сен 2008 08:10
Search с параметрами прекрасно записывается в макрос.....
Настройки Type:From Element
Look:From current selection...
Чего нет в V5Automation.chm(соответственно и в помощи по F1),ищи на coe и в простой катькиной помощи.
Сообщение MisterX » 18 сен 2008 22:08
Artem писал(а): ...ищи на coe...
Эт чаво такое?
Учи матчасть.
MisterX
Сообщение MisterX » 18 сен 2008 23:20
Кстати, а эта конструкция:
MisterX писал(а): selection1.Search "(((CATStFreeStyleSearch.Surface + CATPrtSearch.Surface) + CATGmoSearch.Surface) + CATSpdSearch.Surface),sel"
будет работать в отдельно скомпилированном *.exe файле? ну то есть если это не скрипт, написанный в Кате?
Учи матчасть.
MisterX
Сообщение ExtraRight » 18 сен 2008 23:46
Эт чаво такое?
coe.org - сайт сообщества юзеров Dassault Solutions, там есть и форум - http://www.coe.org/Default.aspx?tabid=210
Сообщение MisterX » 19 сен 2008 06:49
Учи матчасть.
MisterX
