проблемы с мышкой
проблемы с мышкой
Сообщение chehoff » 29 авг 2008 19:10
Установил 17 релиз на 32-х битную хоум премиум, все работает,за исключением одной неприятной детали. Курсор мышки при работе в Catia указывает на несколько пикселов выше чем есть на самом деле. Т.е., к примеру, при попытке выбрать что-то в дереве построения активируется не та строчка на которую указывает курсор, а та что находится ниже...Так же и при работе с моделями,курсор указывает в одно место, а активируется другое...
Есть у кого-нибудь какие-то соображения на этот счет?
chehoff
Re: проблемы с мышкой
Сообщение Sten » 29 авг 2008 21:53
Драйвера на видеокарту надо менять.
Сообщение chehoff » 30 авг 2008 10:23
Sten писал(а):Драйвера на видеокарту надо менять.
Не помогает((
chehoff
Сообщение Dasty » 30 авг 2008 20:09
ОС, сменить
Сообщение ExtraRight » 30 авг 2008 23:59
А курсор сам у Вас в CATIA выглядит стандартным или какой другой?
Скриншот можете выложить?
Сообщение chehoff » 31 авг 2008 08:43
ExtraRight писал(а):А курсор сам у Вас в CATIA выглядит стандартным или какой другой?
Курсор стандартный....все как обычно... Вчера поставил себе 18 релиз, но проблема так и осталась...
UPD Что интересно,при работе с боковыми верхними и нижними тулбарами все работает нормально. Проблемы начинаются только при работе с моделями или с деревом, т.е. когда курсор из "стрелочки" превращается в "руку"...
chehoff
Сообщение Sten » 01 сен 2008 09:44
Дрова:) Может чипсет какой-то специфичный на карте и надо редкие дрова искать. Что-то глючит в opengl.
Сообщение chehoff » 01 сен 2008 18:02
Sten писал(а):Дрова:) Может чипсет какой-то специфичный на карте и надо редкие дрова искать. Что-то глючит в opengl.
А не могли бы вы дать наводочку? Я в железе и дровах туго соображаю...у меня ноутбук Sony Vaio VGN-FZ240E видюха "Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 358 Mb" Дрова стоят самые последние с оф.сайта sony . Буду очень благодарен за совет.
UPD Заработало!!! Пришлось скачать с сайта интела дрова на видеокарточку! Они правда не ставились обычным путем, выскакивала ошибка что драйвера не проверены производителем, но в итоге все встало!
chehoff
Сообщение MAX KZK » 04 сен 2008 13:25
Небольшой оффтоп: как вам вообще нравится работа CATIA на Sony Vaio VGN-FZ240E?? Есть ли смысл брать подобный ноут?
Сообщение Dasty » 04 сен 2008 14:02
моя имха Макс, что не стоит
сони имиджевый бук в первую очередь
Сообщение Shell » 04 сен 2008 16:43
Большой минус - интегрированная видеокарта от INTEL (Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100), кстати, от этого могут быть и проблемы, описанные в этом топике. Крайне рекомендуются дискретные решения от NVidia.
Shell
Сообщение ExtraRight » 04 сен 2008 23:46
MAX KZK писал(а):Небольшой оффтоп: как вам вообще нравится работа CATIA на Sony Vaio VGN-FZ240E?? Есть ли смысл брать подобный ноут?
Макс, оставь ты своё желание взять понты, а не ноутбук
Лучше возьми проффесиональную рабочую лошадку, например такую
http://www.3ds.com/support/workstations ... list/1021/
HEWLETT-PACKARD COMPANY (HP) - HP Laptop 8710W laptop
Operating system :
* Windows XP Professional x64 Edition
Mother board :
* Manufacturer and model : Mobile Intel® PM965
Processor(s) :
* Processor manufacturer : Intel
* Processor model : Intel® Core™ 2 Duo Processor T7700 (2.4 GHz, 800 MHz FSB, 4 MB L2 cache)
* Processor clock speed : 2.40 GHz up to 2.40 GHz
* L2 cache : 4096
* Multi proc. enabled : Yes
* Max number of proc. : 2 (Dual Core)
Memory :
* Standard/Max RAM on Motherboard : 2048 MB/4.096 MB
* Memory model : DDR2 SDRAM
Graphic Subsystem :
* Graphic manufacturer : nVidia
* Graphic model : Quadro FX3600M
* Maximum resolution : Display 17.0-inch diagonal: WSXGA+ WVA (1680 x1050), WSXGA+ WVA BrightView (1680 x 1050), or WUXGA WVA (1920 x1200)
* Image planes : 112 bit
* Texture memory : unified MB
* Stencil planes : 8 bit
* Overlay planes : 8-bit double buffered
* (DB) Zbuffer depth : 24 bit
* Maximum resolution at 32-bit True Color / Double bufferes / 24 bit Zbuffer / 8-bit Stencil plane 8 bit alpha no accum: 1400*1050 :x : 2048 x 1536, 24 bit, 75 Hz
* Video memory installed/max : 256 MB/256 MB
* Stereo enable : Yes
* Driver : 175.75
* External Bus type : PCI
Hard drive and controller :
* Hard Drive Controller Manufacturer and Model : various
Сообщение MAX KZK » 05 сен 2008 16:25
Я что-то такое и заказал - просто заинтересовала инфа о Sony.
Сообщение chehoff » 08 сен 2008 08:02
Ну не знаю, у меня был до этого HP. Сначала была пятнашка ее пришлось два раза менять еще даже до истечения двухнедельного срока после покупки т.к. пропадал CD-ROM, в итоге поменял ее на семнашку, где-то месяца через три перестал работать WI-FI, а еще через три месяца полетела видюха...Плюс у всех были проблемы с клавой из-за некачественной сборки...Так что на HP для себя я поставил крест...В след раз возьму DELL
chehoff
Сообщение MAX KZK » 08 сен 2008 12:12
Хьюлет Хьюлету - рознь. У меня уже два года пашет вообще без проблем HP Compaq nx6125. А у ноута жены отсохла батарейка через полгода эксплуатации.
