Переменные окружения CATIA
Сообщение booSter » 18 авг 2008 18:43
В поисках нужной информации наткнулся на этот блог...
А тема-то актуальная :drag:
Предлагаю "длиться" переменными окружения (environment variables) влияющими на работу CATIA
©пёрто
Images: 15
Re: Переменные окружения CATIA
Сообщение booSter » 18 авг 2008 19:06
С всеобщего позволения я начну...
  1. CATLM_ODTS = 1 - Скрывает сообщение об ошибке(ах) лицензии во время запуска
  2. L_WILSON_LAN = 1 - Открывает доступ к Wilson's spline curves
  3. CGM_ROLLINGOFFSET = 1 - Открывает доступ к Rolling Offset option в GSD
  4. TAILLE_MEMOIRE_CHOISIE = 1 - Включает оптимизацию IGES export memory
  5. CATNoStartDocument = yes - Запрещает создание пустого продукта (CATProduct) во время запуска, чем существенно сокращает время загрузки ;)
  6. CNEXTBACKGROUND = no - Отключает изображение звёздного неба на заднем плане
  7. CNEXTSPLASHSCREEN = no - Отключает заставку
  8. SHOW_CST_CHILDREN = 1 - Display stresses in the parents specification tree in sketcher (не проверял)
  9. CNEXTOUTPUT = CONSOLE - Включает консоль. Если вместо CONSOLE указать имя файла, то будет сформирован файл трэйса (trace) с указанным именем
  10. MM_NO_REPLACE = 1 - Associativty about replacement of components cloned with different (не проверял)
©пёрто
Images: 15
Сообщение booSter » 18 авг 2008 19:19
CATDevelopmentStage = TRUE - Активирует расширенный режим трэйса (внутренний "девелоперсий ябедник"). Помогает при "охоте на жуков" (bugfixing) ;)
©пёрто
Images: 15
Сообщение MAV » 20 авг 2008 16:28
'CATIA V5 VARIABLE
'Startup
CATNoStartDocument=no 'It doesn't make CATProduct on starting up (Disable product at startup) {instead of CATNoStartDocument I use in the cnext command line the option " -object none"}
CNEXTBACKGROUND=no 'It doesn't display background
CNEXTSPLASHSCREEN=no 'It doesn't display splashscreen (cnext command line the option "-nowindow")
CNEXTOUTPUT=console 'It runs console window (Display Catia's logs in command windows)
'Screen
'These 4 variables are used to adjust the display for V5 on Windows (circle may
'appear as oval). Pls find below a sample of settings for nw8240 mobile workstation.
'Resolution set to 1920x1200 wich makes a ratio of 1920/1200=1.6.
'Then you need to apply the same ratio for the screen size related variables.
'Display height of nw8240 is about 207mm, then :
CATWidthPixelOfScreen = 1920
CATHeightPixelOfScreen = 1200
CATWidthMMOfScreen = 207x1.6 = 331.2
CATHeightMMOfScreen = 207
CATLM_ODTS=1 'Disable license error messages at startup
SHOW_CST_CHILDREN=1 'Display stresses in the parents specification tree in sketcher
MM_NO_REPLACE=1 'Associativty about replacement of components cloned with different
MFG_MULTI_MP_APPLY=1 'multi instantation the manufacturing process
MFG_CATMFG_REMOVE_MOTION_TOOL_CHANGE=1 'remove th GOTO X Y Z during toolchange in APT file
PRINT_WITHOUT_DEPTH=1 'remove the mask from the text on the print (only in V5R10)
TAILLE_MEMOIRE_CHOISIE=1 'Optimize IGES export memory
SHOW_CST_CHILDREN = 1 'Display stresses in the parents specification tree in sketcher
SAVE_AS_ONE_PDF=1 '
'Add New Elements and Fitures
IRD_PRODUCTTOPART=1 'It will enable a hidden fuction: CATProduct to CATPart...and, in "Assembly WorkBench" look under Tools menu
IRD_PART_COMPARISON=1 'bietet die Partdesign-Umgebung unter Tools die Funktion "Teilevergleich"
L_WILSON_LAN=1 'Access to Wilson's spline curves
CGM_ROLLINGOFFSET=1 'Access to the Rolling Offset option in GSD
'V4/V5 migration variable
KEEP_HIDDEN_ELEMENT=1 'No Show Elements are migrated
cleanV4Topology=1 'It cleans topology automatically
CATMigrSolidMUV4AsPart=1 'By Pasting "As_SPEC" It migrates SolidM into CATPart
REPORT_BREP_INFO=1 'It makes migration report
V5V4SaveAsVolume=1 'It migrates *SOL to *VOL
V5V4CleanTolerance=0.01 'Maximum gap used by automatic topology cleaner
V5V4MaxSimplif=1 'It tries to concatenate small surfaces with large adjacent surfaces
MAV
Сообщение MAV » 24 июн 2009 11:20
Обновил свою коллекцию переменных...
Жалко, что некоторые остались без описания :(
'CATIA V5 VARIABLE
'Startup
CATNoStartDocument=no; CATNoStartDocument=1 'It doesn't make CATProduct on starting up (Disable product at startup) {instead of CATNoStartDocument I use in the cnext command line the option " -object none"}
CNEXTOUTPUT=CONSOLE                    'It runs console window (Display Catia's logs in command windows) Включает консоль. Если вместо CONSOLE указать имя файла, то будет сформирован файл трэйса (trace) с указанным именем
'Path
AVAILABLE_CACHE_DIR_PATH=(Global CachePath)
CATReffilesPath=Officialpath;Projectpath 'R11 or higher
CATReferenceSettingPath=               'Path to the default settings of the environment
CATFeatureCatalogPath=$CATFeatureCatalogPath '.../resources/graphic
CATDisciplinePath=/tools/catia/startup/bmw/ProjectData
CATCache=/catcache/v5cache/$user
CATPRINTLOG=/var/catroll/$USER/Print.log
CATAlbumRepository=C:\CAD\CATIA\Album   'Album adjust path
PATH=                                  'Search on UNIX. Directories with application programs and system commands
LIBPATH=                               'Search for the libraries on AIX
LD_LIBRARY_PATH=                       'Search for the libraries on SOLARIS
LD_LIBRARYN32_PATH=                    'Search for the libraries on IRIX
SHLIB_PATH=                            'Search for the libraries on HPUX
CATW3PublishPath=DSKEY_TMPDIR          'Enovia Portal
CATSharedWorkbookPath=DSKEY_TMPDIR     'Path for Workbooks of Enovia portal
'Screen
CATWidthPixelOfScreen = 1920           'in pixel
CATHeightPixelOfScreen = 1200          'in pixel
CATWidthMMOfScreen = 207x1.6 = 331.2   'in mm
CATHeightMMOfScreen = 207              'in mm
SHOW_CST_CHILDREN = 1                  'R13 : Sketcher: Constraint-Tree Visualization + dependencies of the constraints are displayed (Parent-Children)
SAVE_AS_ONE_PDF=1                      '
CATGraphSize = 5                       'в мм. Настройка по умолчанию размера шрифта в дереве
CGM_IMPORT_SCALEMODE = 1               'импорт CGM d масштабе 1:1
CATDlgAdvancedToolbarPositioning=1     'The Toolbar behavior improves
IRD_PRODUCTTOPART=1                    'R11 only  : It will enable a hidden fuction: CATProduct to CATPart...and, in "Assembly WorkBench" look under Tools menu
IRD_PART_COMPARISON=1                  'up to R12 : Сравнение деталей с одним и тем же UUID. bietet die Partdesign-Umgebung unter Tools die Funktion "Teilevergleich"
CGM_ROLLINGOFFSET=1                    'R10 SP4 : Access to the Rolling Offset option in GSD
SHM_ONLY_CANONICAL_FLANGE = 1          'Предотвращает производства криволинейных изгиба зон в GSMD и ASL flange.
Elec_Ctx_Design=1                      'Creates a new option "Contextual Links" in Tools / Options / Eq & Syst / EUI
Elec_RouteSurface=1                    '"BNS Routing on Surface" Funktionality. Fast and easy routing of BNS on surfaces incl. CGR
SMD_NEW_WORKBENCH_ACCESS = 1           'R11 - R15 : 1 = старые и новые функции отображается; 0 = только старые функции отображаются
SMD_OLD_WORKBENCH_HIDE = 1             '1 = cкрыть cтарые функции
'VPM variable
CV5_VPM_REPOSITORY=$CATTemp
CV5_VPM_ForceExtractSave=1             'ExtractSave M?lichkeit in VPM is only set this variable m?lich. Hotfix(PMR)9871
CV5_VPM_ENV=VPMENV
CV5_VPM_DMUUTIL=1
CV5_VPM_DRAW666=1
CV5_VPM_NewSave=1
CV5_VPM_TRANSACTION=1                  'Highlight Update Button nach Modifikation
CV5_VPM_Commit=1                       'Immediate commit einer Product Ver?derung in VPM
CV5_VPM_InstanceTS=1                   'Assembly Drawing Management in VPM (reroute, impact graph)
CV5_VPM_InstanceName=1                 'Instance Name Persistency in VPM
CV5_VPM_XCONT=1                        'DB-Verbindungsproblem in Verbindung mit Nomad
CV5_VPM_NOPERFOTS=1                    'PMR (to reload V4 model if timestamp is new)
CV5_VPM_PERFOCONT=1
CV5_VPM_READONLY=1
CV5_ASSDRWLINK=1                       'Assembly Drawing Management in VPM (reroute, impact graph)
CV5_REC_FORBIDDEN_RULES="PubExp_NewObject,ProdStructExp_NewObject"
CV5_REC_QUERY_DEFAULT=7
CV5_REC_RELOAD_ForceInconsistentDocUuids=1
ChangeNameOnReplace = 1                'ENOVIA/VPM : Название экземпляра (instance) в течение замены или обновления. Синхронизация экземпляра со ссылкой
KEEP_HIDDEN_ELEMENT=1                  'No Show Elements are also migrated
cleanV4Topology=1                      'R11 : It cleans topology automatically
CATMigrSolidMUV4AsPart=1               'R10 : By Pasting "As_SPEC" It migrates SolidM into CATPart
V5V4CleanTolerance=0.01                'mm - Maximum gap used by automatic topology cleaner
V5V4Error=1                            '
MDL_WSP_NB = 200                       'Увеличение числа "рабочих" (по умолчанию 50)
V4ToV5DetailGeomRequired=1
V4V5ForceDetailToExplode=1
V5V4CreateCurves=1
SewingNoIntersect=1                    'No Intersection mode to simulate the V4 behavior for better V4/V5 migration
ASSY_SMARTMOVE_VIEWER = 1
CATDUA_DOMAIN = 1                      '
CATProductScenes = 1
CATSceneVPMNaming = 2
PS_DocChooser_NoDefault = 1
CATM2V5ErrorOnMergeKO = 1
DMU_CLASH_DEBUG_FILE=1                 'Reporterstellung aus ITFCheck
DMU_CLASH_BATCH_MANAGE_SHAPE=1
DMU_CLASH_NBPROD_TOGETHER=301
DMU_CLASH_DEBUG_RESULT_FILE=/tmp/ClashDebug.trace
DMU_CLASH_DISPLAY_INTERSECTION_VOLUME_CXR8_SP2=BOOLEAN_32
DMUBuilderProduct=$HOME/empty.CATProduct
CAT_CLEAN_BROKEN_MATLINKS = True       'Ремонт Ссылки на материал
MAT_REFRESH_AFTER_POWERCOPY_WITH_KWE_PARAMETER = 1 'R18 : обновить материал при Powercopy
ASL_UPWARD_COMPATIBILITY_TO_R16SP4 = 1 'R16 or higher : Enables various patches fix> = 20 for problems with sheet metal parts zubeheben the R16 before it was created.
CAPTURE_WITHOUT_PBUFFER = 1            'R14: Проблемы с видеокартами с памятью pBuffer
OMB_RESOLUTION_LINK_CACHING = TRUE
ATTR_COLORS_ON_CPARWL = 1              'R16 or higher :
EmptyXmlNoError=1
DRW_STD_THICKNESS=1
DRW_FILLET_FILTER=1
DRW_NEW_HATCHING=1
DRW_UPDATE_STATUS=1
DRW_ViewPosMode=1
DRW_DC=1
MulProcModOff=1
PRD_Externalize=1                      'Convert components into Products
CATCheckRessources=TRUE
CATApplicativeContainerFilter="ContDressUp"
PRINT_PDF_TEXT_DISCRETIZED=1           'Fixes Font problems with PDF creation
PRINT_CAPTURE_DPI=300.0
PRINT_SETTING_PATH=$HOME/CATTemp       'to make PRINT_CAPTURE_DPI working, its necessary to define this variable
PRINT_CAPTURE_RASTERFORMAT=TIFFG4
PRINT_WITHOUT_DEPTH=1                  'V5R10 only : remove the mask from the text on the print (Печатать символы и текст без толщины)
CATPDM_NOMAD_PATH=$HOME/NOMAD
CATDraftingResetToStandard=1
R10SP3_ASSY_UPD_ICON=1
V5MEM=7
CATIAV5_FBDI=1
CATIAV5_PRODUCTPUB=1
Mask_PTS_Visible=1                     'makes visible icons together: & electrical assembly (context ...) icons
EV5_NamingAppContainer=1
INTEROP_CONTAINER_V5R8=1
SPA_NEW_XML_EXPORT=1
CAT_SIZE_CONTROL=YES
BMW_ALLCATPART_BATCH=1
BMW_CAA_DEVENV=1
BMW_IRD_R10=1
BMW_PUBLISH=1
CATCocDirectMoveModes=1
CATCocPlaneSelectArea=1
ABF_V5R12_CUSTOMER=1
MIGRATION_INTERFACE=CATIE3DMigration
'System variables
CAT_VBO_ALLOWED = 1                    'R18 or higher : Увеличивает производительность для больших моделей и моделей на базе современных материалов CgFX шейдеров благодаря поддержке со стороны OpenGL. только в Windows 32-битной И 64-битных (XP, Vista)
MAV
Сообщение car2ner » 24 июн 2009 20:06
MAV писал(а):Обновил свою коллекцию переменных...
Ого! Спасибо, надо будет на досуге поэкспериментировать.
Еще есть такой вопрос. CNEXTBACKGROUND=no у меня работает только в виде системной переменной. Это у всех так?
Сообщение car2ner » 25 июн 2009 02:03
Еще переменные, которых вроде бы тут нет:
CAT_NvidiaOptim=1
CAT_VertexArray=1
VisualizationOutput=3 (системная)
Из названия вроде бы примерно понятно, что делают, но реальных изменений не заметил.
Сообщение deNSe » 13 окт 2010 21:17
Для активации модуля CGD в V5R19 (SP6 и выше)
CATCompositesNewIML=2
CATCompositesNewTopSurfaces=1
CATCompositesPlyBook=1
CATCompositesR19LA=1
CATCompositesR19SP5=1
CATCompositesAddIn=1
CATCompositesR18SP6LA_IntPlyTableTest=1
know how vs how know
deNSe
Сообщение booSter » 25 окт 2010 11:06
car2ner писал(а):... CNEXTBACKGROUND=no у меня работает только в виде системной переменной ...
Да. Такова её квантовая природа :-)
©пёрто
Images: 15
Сообщение ЧПУшник » 05 дек 2012 09:34
Как отключить фон звездного неба здесь переменная есть. Подскажите как поставить свою картинку вместо звездного неба?!
ЧПУшник
Сообщение [PTM] » 05 дек 2012 13:34
может просто подменить картинку:?
Сообщение ЧПУшник » 05 дек 2012 13:55
Может) Но поиск ее расположения у меня не увенчался успехом. Облазил всю папку graphic... Не подскажешь где она лежит?
ЧПУшник
Сообщение Shell » 05 дек 2012 16:46
Shell
Сообщение ЧПУшник » 05 дек 2012 17:55
Спасиб ребята,помогло)
ЧПУшник
Сообщение [PTM] » 08 сен 2023 09:38
добавлю
FaceCull : Face culling in software
TwoSide : Face culling for two side lighting
VertexArray : Using vertex array (glDrawElements)
TextureLighting : Texture lighting extension (HP(UNIX/NT))
AntiAliasing : Using anti-aliasing for lines
ClipVolume : Clip volume extension (SGI(NT) and IBM(UNIX))
CacheMaterials : Optimization for materials management
DisplayLists : Using display lists
MultiDraw : Multi draw element extension (IBM(UNIX))
ClearCoat : ClearCoat (SGI(UNIX/NT))
CC360MipMap : CC360 MipMapping (SGI(UNIX))
включать- прописать в env.txt CAT_"параметр"=1
