наложение текста, эскиза на кривую.
Сообщение MrArxi » 29 июл 2008 23:23
Вообщем к сожалению завтра вечером смогу выложить скрины того что мне нужно сделать в кати. Там модель в максе отрисована. А так может меня и без рисунка поймут. Вообщем представьте себе полу сферу. А на округлой грани этой сферы написан 3д текст, как это осуществить?
И еще вопрос.Как сделать просто трехмерный текст для гравировки дальнейше на детале. Поиск юзал сделал следующим методам в драфтинг написал текст сохранил его как dfx , затем открыл его, дальше копировал и вставлял в парт дизайн, тут пошли но. а) текс получается не такого масштаба
б) и в скетчер он не хочет вставляться( как это можно исправить? скетчер имеется ввиду я выбрал плоскость на детали нажал создать эскиз и в нем уже прбовал вставить текст.
MrArxi
Re: наложение текста, эскиза на кривую.
Сообщение [PTM] » 30 июл 2008 08:17
а) отмаштабировать
б) странно
в) тебе поможет или c:combine или c:projection
во вложении использовалась методика описанная в http://www.catiaforum.ru/forum/viewtopic.php?f=133&t=338
Text.rar
Сообщение Egor_K » 30 июл 2008 09:22
Скорее поможет c:develop
Сообщение MrArxi » 30 июл 2008 13:48
в смысле отмасштабировать?? мне нужен точный шрифт, с точными размерами, или так уже не получится???. Все делал именно так как в инструкции и все равно в скетчер не вставляется.
А теперь вот ниже выкладываю рисунок того что нужно получить в кати, модель эта нарисована в максе(она безразмерная). при помощи какого иниструментария это можно получить? естль ли в кати что то то вроде проецирования екскиза на кривую плоскость?
MrArxi
Сообщение [PTM] » 30 июл 2008 15:34
1)Ну сказали же какие ф-ции использовать.(c:combine или c:projection или c:develop)
2) какой размер задашь такой и будет ( правда в единицах шрифта, те если ты писал 14 шрифтом то и буквы будут 14 шрифтом)
3)а насчет того что не вставляеться... ты уверен? ошибку не выдает.
разверни в скетче закладку geometry в дереве и посмотри есть ли там после вставки объекты.
если есть-значит вставил) а если пусто то либо не скопировал либо не вставилось.
Как вариант зайди в скетч кликни на нем правой кнопкой и нажми спец вставка.
Сообщение Egor_K » 30 июл 2008 17:58
Есть еще одно предположение - геометрия могла вставиться за пределами текущей видимости объектов на экране, выполните c:Fit All In
Сообщение MrArxi » 02 авг 2008 10:38
эскиз то проецировать получакется, нокак выдавливать чтобы получить то что нужно на картинке?
MrArxi
Сообщение MrArxi » 02 авг 2008 10:43
MrArxi
Сообщение [PTM] » 04 авг 2008 08:10
а что обычное выдавливание не работает или есть какие-то затрубнения?
Сообщение MrArxi » 04 авг 2008 08:54
если обычное выдавление(не проецированный эскиз), то получается прямолинейно, нужно чтоб форма полу сферы повторилась. Вот ескиз спроецирован, что нужно делать дальше?
MrArxi
Сообщение [PTM] » 04 авг 2008 10:27
если ты вытянул padом до поверхности,то сделай офсет от нее и сплитом обрежь свой пад или пад до поверхности в обе стороны.
Сообщение Egor_K » 04 авг 2008 10:51
Для спроецированного текста сделать c:Fill, а затем на основе полученной поверхности выполнить c:Thick surface
text.rar
