Measure и Mold Tooling Design
Сообщение MrArxi » 08 июл 2008 14:58
Господа сам не давно на катю перешел, возникли сложности с инструментом измерения. Как можно померить толщину указанную на картинке. Просто в солиде в этом случае можно было выделить две грани или поверхности и выставить отображение минимального размера, а здесь никак не могу разобраться. Есть ли где нибудь подробное описание инструмента Measure?
Поможет ли кто нибудь ссылочкой на подробное описание модуля Mold Tooling Design на русском, или на какие нибудь подробные туториалы(на английском тоже можно лишь бы отличался он от того туторила что в документации).
Последний раз редактировалось MrArxi 08 июл 2008 15:25, всего редактировалось 1 раз.
MrArxi
Re: Measure и Mold Tooling Design
Сообщение [PTM] » 08 июл 2008 15:16
см красненькое ( это если надо измерить расстояние между 2 любыми типами геометрии)
Сообщение MrArxi » 08 июл 2008 15:27
в том то и дело что таким способо не получается. Извините забыл выложить рисунок(рисунок выложен).
MrArxi
Сообщение [PTM] » 08 июл 2008 16:14
все тоже самое только вместо Any geometr, в обоих случаях выбери например Surface only
Сообщение MrArxi » 08 июл 2008 16:42
еще вопрос почему у меня все время выскакивает такой размер ? изначально я его задавал 6 на толщину эту никакие геометрические параметры не влияли.
MrArxi
Сообщение [PTM] » 08 июл 2008 17:06
а какой режим измерения был? точный , аппроксимирующий или их комбинация?
Сообщение MrArxi » 08 июл 2008 17:08
их комбинация, если апрксимирующий брать то 6 получается. В чем разница и откуда эта тысячная появляется при точном измерении?
и вот пошли дальше косяки вылазить откуда совсем не пойму , не знаю как исправить его.
MrArxi
Сообщение [PTM] » 08 июл 2008 17:17
катька решила что аппроксимировать лучше вот и погрешность,
про картинку... добавьте описание ваших действий.
такое ощущение,что вы или копировали фичерс) или делалиchange sketch support
Сообщение MrArxi » 08 июл 2008 17:21
из за чего именно пошло не понял и не смогу описать , ошибки пошли ступенчато когда я вошел в эскиз в самом начале создание модели. Он оказался не доконца определенным(по не понятным причинам, по размерам он же определен почему катя не увидела это?). Дальше закрыл эскиз и пошли по шагово ошибки. С проблемой выше справился деактивиров абсолютную ось только все равно не понял что я сделал.
MrArxi
Сообщение ExtraRight » 09 июл 2008 00:46
MrArxi писал(а):их комбинация, если апрксимирующий брать то 6 получается. В чем разница и откуда эта тысячная появляется при точном измерении?
Да, такое часто бывает при копировании из файла в файл.
Можно изолировать или эскиз (если нет больше спроецированных элементов в нём) или сам ошибочный элемент. Проблема отпадёт, только система кординат у эскиза может располагаться где угодно, поэтому лучше всего привязываться к проекциям уже созданных 3D элементов.
Сообщение [PTM] » 09 июл 2008 07:37
MrArxi писал(а):по не понятным причинам, по размерам он же определен почему катя не увидела это?
эскиз не спозиционирован относительно горизонтального направления... вот и недоопределен... решение взять одну из гориз прямых эскиза и констрейтом совпадение привязать к началу координат.
