правильно построить поверхность
Сообщение legordan » 16 май 2008 17:56
Люди добрые подскажите пажалуста как правильно построить поверхность чтобы в сечении были четкие линии можно с небольшим радиусом?
legordan
Re: правильно построить поверхность
Сообщение linde » 16 май 2008 19:25
А как насчет multi-sections surface?
Соединить два незамкнутых контура в зоне высечки, а потом добавить скругления с основными поверхностями...
Сообщение linde » 16 май 2008 20:23
Другой вариант - протянуть прямую по верхнему контуру - тогда можно получить один и тот же угол наклона стенки высечки...
В этом варианте я использовал команду sweep surface.
Последний раз редактировалось linde 16 май 2008 20:36, всего редактировалось 1 раз.
To fill or no to fill?
Сообщение legordan » 16 май 2008 20:25
Все хорошо ,но форма у меня другая изогнутая...
Вот она в V5 R18SP3 http://rapidshare.com/files/115353245/kurva.rar.html
Качество поверхности должно быть как на картинке!
Последний раз редактировалось legordan 16 май 2008 20:46, всего редактировалось 1 раз.
legordan
Сообщение linde » 16 май 2008 20:38
Форма профиля может быть любой...
Качество поверхности - непрерыность тангенсальности в любой точке необходимо обеспечить за счет скругления с условием тангенсальности...
Сообщение linde » 16 май 2008 21:08
По шагам...
Сначала на первой (внешней) поверхности строится не замкнутый контур произвольной формы... Скетч в данном примере не применим - надо использовать инструменты модуля GSD или же сделать скетч на плоскости, а потом его спроецировать на внешнюю поверхность.
Потом к точке начала этого контура (или проекции скетча) надо достроить прямую (с длиной заведомо больше глубины высечки), которая была бы расположена под углом к нормали к первой поверхности в точки начала профиля. Этот угол и определит угол наклона стенок высечки. (строим сначала линию нормали к поверхности, потом под углом к нормали линию стенки высечки)
И используется команда sweep surface - как на картинке...
После этого останется достроить вторую поверхность (дно высечки), отрезать лишнее и сделать округления...
Последний раз редактировалось linde 16 май 2008 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linde » 16 май 2008 21:36
Шаг первый - построен контур и точка начала контура...
Последний раз редактировалось linde 16 май 2008 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linde » 16 май 2008 21:39
Второй шаг - линия нормали к поверхности в точке начала контура...
Последний раз редактировалось linde 17 май 2008 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение linde » 16 май 2008 21:41
третий шаг - построение вспомогательной плоскости...
Последний раз редактировалось linde 16 май 2008 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linde » 16 май 2008 21:47
четвертый шаг - построение линии стенки (на рис. красного цвета)...
Последний раз редактировалось linde 16 май 2008 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение linde » 16 май 2008 21:52
Пятый шаг - построение поверхности боковых стенок высечки...
Последний раз редактировалось linde 16 май 2008 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linde » 16 май 2008 21:56
Тот же шаг, только вид с противоположный стороны от базовой поверхности...
Последний раз редактировалось linde 16 май 2008 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linde » 16 май 2008 22:14
Несколько шагов я пропускаю - добавил поверхность дна высечки с соблюдением условия тангенсальности в начале контура... И сделал отверстие в исходной поверхности...
Сообщение linde » 16 май 2008 22:18
подрезал лишние части... Вид с обратной стороны...
Последний раз редактировалось linde 16 май 2008 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linde » 16 май 2008 22:24
Проверка непрерывности касательносности...
Сообщение linde » 16 май 2008 22:31
И вот что получилось после добавления скруглений...
Сообщение Dasty » 16 май 2008 23:31
Вэй! :Bravo:
Пиши книгу!
Сообщение legordan » 19 май 2008 20:45
RESPECT/сПАСИБО LINDE И СЕРГЕЮ ЗА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТУТОР И БЫСТРУЮ ПОМОЩЬ.
ЖИТЬ СТАЛО НАМНОГО ЛЕГЧЕ!
legordan
