круговой массив в sketch
Сообщение Gizbo » 14 май 2008 21:48
Добрый вечер всем! Возник такой вопрос, из которого и вытекла тема.
Необходимо построить параметризованное зубчатое колесо. Сначала в скетче строю сектор с одним зубом, затем выдавливаю. После этого в парт дизайне пользуюсь круговым массивом. После этого я пытаюсь с помощью сектча нарисовать контур для выдавливания отверстия. всё идёт хорошо, отверстие я выдавливаю - красота.
А теперь проблема: Я пытаюсь изменить количество зубьев, меняю нужные параметры. Само зубчатое колесо программа выстраивает хорошо. Однако как только программа доходит до скетча на боковой поверхности - программа выдаёт ошибку "не могу определить поверхность, которой принадлежит скетч".
Источник проблемы я нашел - круговой массив. Когда я меняю количество зубьев, боковая поверхность получается не та что была. В итоге она теряется.
А теперь вопрос. Можно сделать этот круговой массив в скетче, до этапа выдавливания? в таком случае Поверхность думаю не должна теряться.
А ещё я мог выбрать неверный путь размножения секторов. Других путей пока не нашёл.
PS: скетч нужно создавать именно на боковой поверхности, чтоб с колесом мог далее работать неосведомленный человек.
Gizbo
Re: круговой массив в sketch
Сообщение Dasty » 14 май 2008 22:32
Можно сделать "массив" в эскизе коммандой Rotate
массив в кавычках потому, что после его создания он вообщем не параметризованн, при изменении родителя потомок не измениться.....а позиционирование можно будет обвязать все размерами..... хотелось бы конечно получше массив в скетчере
приложите геомтерию та которая разваливается, может там все гораздо проще.
Удачи!
Сообщение Gizbo » 14 май 2008 23:18
эхх... дело в том что количество зубьев читается из файла, поэтому без параметризации не обойтись=(
Gizbo
Сообщение Dragnir » 15 май 2008 12:31
а отверстие на зубе???
Заходи не бойся, уходи не плачь...
Dragnir
Сообщение Gizbo » 15 май 2008 22:48
отверстие не на самом зубе. Ближе к к центру.
Gizbo
Сообщение ExtraRight » 15 май 2008 22:51
тогда что мешает делать отверстия после размножения зубьев?
Сообщение linde » 16 май 2008 22:49
У всех проблем подобного рода есть решение - не использовать скетч, а построить контур, используя инструментарий модуля GSD. Ничего отваливаться не будет...
Сообщение Gizbo » 16 май 2008 23:55
ExtraRight , так и делаю. он выдаёт ошибку. А делать желательно в скетче.
Но я кажется нашёл выход. Нужно зубья вырезать из круглой выдавленной болванки, а не размножать секторами. В этом случае боковая поверхность должна оставаться однородной. Осталось только опробовать. Как сделаю- отпишусь =)
Gizbo
Сообщение ExtraRight » 17 май 2008 00:56
но лучше к своим попыткам добавить попытки остальных - если моделька не секретная, выложите её сюда и опишите проблему
лучше один раз пощупать, чем много раз услышать :)
Сообщение Gizbo » 17 май 2008 01:10
обязательно выложу, как доберусь на днях. как раз и свой вариант испробую
Gizbo
