В какой софтине сделано?
Создание 3D презентаций, технических иллюстраций и документации на продукцию.
Сообщение legordan » 13 май 2008 13:31
В какой софтине сделано эргономическое тестирование как на картинке?
Возможно ли получение такого векторного результата в Катиа ?
p.s. http://www.artlebedev.ru/everything/sibcon/
legordan
Re: В какой софтине сделано?
Сообщение MAX KZK » 13 май 2008 14:27
Может быть сделано в чем угодно, вплоть до Автокада - по 2Д сложно понять. Манекен (если это манекен, а не набор эскизов) точно не из CATIA.
Сообщение legordan » 13 май 2008 20:35
Не думаю что в такой серьезной студии будут использовать набор эскизов...
Кто нибудь знает как в Кате затащить манекен в чертеж(drafting) без изчезновения ?
legordan
Сообщение Rino » 13 май 2008 22:19
legordan писал(а):Кто нибудь знает как в Кате затащить манекен в чертеж(drafting) без изчезновения ?
поднимался вроде этот вопрос...
есть такой способ, нада в свойствах вида выбрать апроксимейт (вроде он)..поиграйся с переключением
Сообщение Dasty » 13 май 2008 22:40
если мне не изменяет память манекен л=должен быть созранен в формате cgr
Сообщение MAX KZK » 14 май 2008 04:41
Не так немного. Нужно сохранить модель вместе с манекеном в .cgr, а затем с этого файла сделать чертеж. Выглядеть оно, правда будет не так, а в виде фасетчатой поверхности.
Сообщение Dimi » 21 май 2008 16:44
Если кто следит за работами, то знает, что catia у них используется
Последнее можно заметить в "процессе" за прошлую неделю
Впрочем, студия большая и в выборе одного софта однозначно не ограничивается
Dimi
Сообщение MAX KZK » 21 май 2008 18:21
Набор эскизов - вполне себе серьезная вещь, при грамотном применении :)
Сообщение MAX KZK » 07 июн 2008 15:59
Побывал на конференции, где увидел продукт от Dassault под названием 3D VIA Virtools. Думаю, это, как раз то, что нужно для моделирования эргономики и визуализации. Рекомендую посмотреть всем интересующимся.
Особенно понравилась демонстрация 3D модели стиральной машинки, с которой можно проделать разные манипуляции, понажимать на кнопки и пр. Идея - дать пользователю возможность оценить изделие в виртуальном виде до покупки.
Сообщение [PTM] » 07 июн 2008 16:12
MAX KZK писал(а):Идея - дать пользователю возможность оценить изделие в виртуальном виде до покупки.
немного сарказма... виртуальные белье,порошок,вода и грязь были?
Сообщение MAX KZK » 07 июн 2008 19:41
Не видел, но могу допустить.
Порошок был, кста...
Вернуться в 3DVIA Composer
