CATIA по сети. Как?
CATIA по сети. Как?
Сообщение car2ner » 04 май 2008 14:20
Есть ли возможность запускать катю с сервера, не устанавливая ее на клиентских машинах? Если да, то как? Уже отсылали меня к документации, но не увидел я там ничего подходящего, хотя добросовестно искал :unknown:
Re: CATIA по сети. Как?
Сообщение MAX KZK » 04 май 2008 14:50
Да всё просто. Ставим ее в сетевую папку, конфигурируем Enviorenment правильно, и запускаем. Ну и regsrv наверно ене помешает запустить.
Только одна проблема. Будет сильно тормозить, если у вас сеть не гигабит.
На КЗК у меня CATIA стояла наполовину на сервере, но BIN для быстроты работы находился на локальной машине. Так работает нормально.
Сообщение car2ner » 05 май 2008 08:13
Для одного компьютера получилось, спасибо за совет. Буду испытывать теперь на нескольких. При гигабитной сети все работает очень быстро (запуск CATIA, открытие проектов). При этом на сервере сама CATIA и проекты находятся на физически разных дисках для обеспечения максимальной производительности.
P.S. А что нужно с regsvr делать?
Сообщение Dasty » 05 май 2008 10:18
Привет Саш!
я думаю Максим говорит за это:
запусти на клиентской машине катью вот так
cnext.exe /regserver
Сообщение MAX KZK » 05 май 2008 11:02
Красиво живете!
Да, я это и имел в виду.
Сообщение car2ner » 06 май 2008 08:32
Спасибо всем за помощь - все получилось именно так как хотел! Скорость полностью устраивает даже если одновременно запускать с нескольких рабочих мест. Видимо сервер кэширует файлы и не тянет их каждый раз с диска. И еще важный момент - каждый пользователь может хранить свои настройки локально. :good:
MAX KZK писал(а):
Красиво живете!
Так сейчас это железо копейки стоит, да и на новых компах уже встроенные карты 1000 Tx идут. По сути нужен только свитч и нормальные патч-корды.
