Создания кривой (при помощи импортированных точек). Design T
Сообщение Gizbo » 05 май 2008 22:49
Доброго вам времяпровождения дорогие форумчане.
Возник у меня такой вопрос: Необходимо построить кривую, или хотябы просто множество точек, импортированных из Exel файла. Как получить единичные данные относительно разобрался, но как получить массив данных не понял. Насколько я понимаю, делается это при помощи design table. А вот как дальше - не знаю. :unknown: Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами?
С уважением, Антон.
Gizbo
Re: Создания кривой (при помощи импортированных точек). Design T
Сообщение MAX KZK » 06 май 2008 05:15
ИМХО, эта задача проще всего решается с помощью несложного скрипта. Стандартных средств я не знаю.
Сообщение Gizbo » 06 май 2008 20:51
Хм. А есть какая-нибудь информация по написанию скриптов для подобных задач?
Дорогие администраторы. Можно перенести эту тему в раздел программирования?
Gizbo
Сообщение MAX KZK » 07 май 2008 08:03
Тема перенесена.
Я программированием под CATIA не занимаюсь, но думаю, вам нужно записать скрипт как в ворде, а затем, проанализировать и модифицировать его текст. Там обычный Visual Basic for Applications, ничего сложного.
Сообщение [PTM] » 07 май 2008 08:20
.../DOCS/CATIA/English/online/cfysm_C2/samples/ElementsFromExcel.xls
давим Alt+F8 выбираем Main , вводим 1 и давим ОК.
(катька должна быть запушена и открыт парт)
Сообщение Gizbo » 07 май 2008 21:38
Класс. Спасибо [PTM] . Очень хороший вариант.
А есть ещё какой-либо вариант чтения из файла, без использования экселевского макроса? Дело в том, что у меня этот экселевский файл создает другая программа, для обмена данными с катей.
Интересны все возможные варианты=)
Ещё очень заинтересовал вариант, который предложил MAX KZK . Есть какие-нибудь наводки на написание скриптов? Тоже готов изучить всё что нужно для этого, так как приперло по самое немогу=/
Gizbo
Сообщение [PTM] » 08 май 2008 07:40
Скопируй макрос из экселя вставь в катийный VBA и подредактируй.
и будет "мухи отдельно,котлеты отдельно",что и советовал вам Макс 2 постами выше)
Сообщение Gizbo » 10 май 2008 21:25
Задача немного поменялась, теперь там немного всё попроще. Всем огромное спасибо за уделённое моему вопросу внимание!!! Очень полезные знания=)
Gizbo
