Кладовая: Drafting Standards (Чертёжные стандарты и шрифт)
Re: Кладовая: Drafting Standards (Чертёжные стандарты и шрифт)
Сообщение malvi » 24 апр 2008 15:33
наверное в моей версии вообще нет админского режима ...или он каким то образом отключен.
malvi
Сообщение Rino » 24 апр 2008 16:43
возможно при установке вы (или вам) установили другой путь, а не (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv),если так то укажите друго путь (там должен находиться файл похожий по названию на этот CATIA.V5RXX.BXX.txt)
XX-номер релиза
Сообщение malvi » 24 апр 2008 17:08
да вроде путь правильный и файл там лежит CATIA.V5R16.B16.txt. Может должен быть еще файл CATReferenceSettingPath-вот его я нигде не нахожу... :(
malvi
Сообщение Dasty » 24 апр 2008 21:04
CATReferenceSettingPath это переменная она должна быть инициализированна
указвает на папку в которой лежат референсные настройки (админские)
сделайте к примеру так
CATReferenceSettingPath = D:\CAT_V5_REF_SET
и я уверен шо Вы таки админом зайдете
Сообщение malvi » 25 апр 2008 10:16
пишу : CATReferenceSettingPath = D:\CAT_V5_REF_SET , а он мне в ответ "Невозмлжно открыть файл". :unknown:
malvi
Сообщение Dasty » 25 апр 2008 14:06
Где пишете? как пишите? подробнее
указываемая папка должна быть уже создана
Сообщение malvi » 25 апр 2008 14:35
Dasty писал(а):Где пишете? как пишите? подробнее
по адресу C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv\CATIA.V5R16.B16.txt пишу : CATReferenceSettingPath = D:\CAT_V5_REF_SET, но в ответ "Невозможно открыть файл". Возможно его (файла) попросту нет или папка эта не существует...Тогда подскажите где ее нужно создать?
malvi
Сообщение Dasty » 25 апр 2008 14:40
создайте папку на диске D с именем CAT_V5_REF_SET
Сообщение malvi » 25 апр 2008 15:20
....все кажется заработало, огромное спасибо :Bravo:
malvi
Сообщение AxisSystem » 16 окт 2008 12:49
ExtraRight писал(а):1.
Если Вы не будете использовать стандарт, то шрифт всё равно использовать, только придётся вызывать символы через Alt+(4 цифры на нумлоке). Например, для значка диаметра нужно ввести ALT+0126. Номера символов смотри на картинке снизу. Не забывайте к номеру спереди прибавлять 0.
набираю как здесь сказано волшебную комбинацию клавиш для значка диаметра, но выскакивает ~ тильда...почему...вопрос? :cry:
AxisSystem
Сообщение ExtraRight » 16 окт 2008 13:34
Для того, чтобы выскакивал значок диаметра, должен использоваться скаченный отсюда и правильно установленный шрифт GOST_type_A
Сообщение AxisSystem » 03 ноя 2008 00:45
Rino писал(а):возможно при установке вы (или вам) установили другой путь, а не (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv),если так то укажите друго путь (там должен находиться файл похожий по названию на этот CATIA.V5RXX.BXX.txt)
XX-номер релиза
поскольку разговор здесь зашел о файле CATIA.V5RXX.BXX.txt - хотелось бы вот о чем спросить... дело в том, что раньше и не задумывался над этим, этот файл генерился автоматически, а теперь его нет там где он должен лежать (после установки R18)...вопрос - как его создать?
AxisSystem
Сообщение ExtraRight » 03 ноя 2008 12:28
Чтобы быть точнее, нужно посмотреть в свойствах ярлыка, которым Вы запускаете CATIA: найти там ключ "-direnv" и посмотреть путь который прописан после этого ключа.
По умолчанию это "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" (У Вас вместо "All Users" в пути "A").
Сообщение AxisSystem » 04 ноя 2008 00:25
спасибо, нашел...
но, снова-здорово
AxisSystem
Сообщение ExtraRight » 04 ноя 2008 15:16
А папка
D:\CAS5
у Вас существует?
Сообщение AxisSystem » 04 ноя 2008 21:52
ExtraRight писал(а):А папка
D:\CAS5
у Вас существует?
да, разумеется...причем создавал эту папку и на c тоже - та же история :cry: до этого стоял шестнадцатый релиз - проблем никаких не было :( :) :(
AxisSystem
Сообщение ExtraRight » 04 ноя 2008 23:48
Может быть буквочка кириллическая куда затесалась
Сообщение AxisSystem » 07 ноя 2008 22:54
ExtraRight писал(а):Может быть буквочка кириллическая куда затесалась
...да нет думаю не в этом дело...вот переназвал
AxisSystem
Сообщение ExtraRight » 08 ноя 2008 00:20
Ну, не знаю
А права записи в эту папку у Вас точно есть?
Сообщение AxisSystem » 10 ноя 2008 00:21
...а где это должно быть указано и что должно быть отмечено/не отмечено...в свойствах папки?
AxisSystem
Сообщение ExtraRight » 10 ноя 2008 14:26
В свойствах папки можно посмотреть
Уточняющие вопросы: компьютер на работе, а вы на нём не администратор?
Может Вам на диске D папку создавать - обычно на диск D права не ограничиваются
Хотя странно, если Вы создали папку на диске C, то значит права есть
Сообщение keeper » 12 янв 2009 17:41
Хочу поделится тем чем пользуюсь со значками, можна вставлять спецзначки или просто какинить символы из того же самого ворда или уж компаса. контрл+С от туда контрл+В в кате! Толька требуеться чтоб шрифт был темже! Такчто любые значки можна вставить в кате!!!
Сообщение ExtraRight » 12 янв 2009 22:45
Только надо учитывать при этом, что на всех компах, где будет открываться этот катийный чертёж эти шрифты должны быть доступны. В принципе их можно и в сетевой папке держать и в параметрах окружения эту папку указывать.
Сообщение [PTM] » 12 янв 2009 22:48
keeper писал(а):Хочу поделится тем чем пользуюсь со значками, можна вставлять спецзначки или просто какинить символы из того же самого ворда или уж компаса. контрл+С от туда контрл+В в кате! Толька требуеться чтоб шрифт был темже! Такчто любые значки можна вставить в кате!!!
главное чтоб шрифт такой был в системе:)
Сообщение ExtraRight » 12 янв 2009 23:09
Не обязательно в системе - он может быть и в катийной папке и она может быть и сетевой - типа одна на всех, если все работают в одной сети.
Пред.След.
Вернуться в Drafting
