Кладовая: Drafting Standards (Чертёжные стандарты и шрифт)
Сообщение mtv » 05 окт 2007 14:20
Есть ли у кого Чертежный стандарт *.xml приведенный в соответствие с ЕСКД (или максимально приближен к нему)
Сам как то не сподоблюсь делать
mtv
Re: Drafting Standards
Сообщение ExtraRight » 05 окт 2007 15:11
Сразу оговорюсь - не гарантирую максимальную приближённость к ЕСКД - дорабатывайте сами и выкладывайте :-)
В архиве стандарты:
для R14 - этот почти общемашиностроительный,
для R17 - этот адаптирован для чертежей по КМ (металлоконструкции в строительстве), в нём прописаны дополнительные символы (из шрифта, о котором ниже), которые отображаются в разделе Engineering Symbols.
В другом архиве постскриптовский шрифт GOSTtype A (читайте readme и смотрите картинки - в него добавлены украинские буквы, а также инженерные значки).
NB! Актуальные версии чертёжного стандарта и шрифта смори в специальном разделе "Кладовая по локализации", в шапке специальной темы - Чертежные стандарт (типа ЕСКД) и шрифт для CATIA V5 R19
Font_GOSTtype_A_with_ukrainian_symbols.rar
CATIA_V5_drawing_standards.rar
Re: Кладовая: Drafting Standards (Чертёжные стандарты и шрифт)
Сообщение mtv » 12 окт 2007 18:20
Спасибо за стандарты, уже немного подредактировал под себя
Теперь следующий вопрос:
как быть с позициями в сборке? позиции проставляется только на детали (кто с этим сталкивался, понимает меня)
смириться с этим и проставлять позиции подсборок вручную?
mtv
Сообщение Dasty » 15 окт 2007 19:46
Предлагаю Всем кто редактировал стандарт "под себя" выкладывать его на форуме с описанием, что добавлено, что изменено, можно и с картинкой
Сообщение Lancelot » 25 ноя 2007 01:38
Заведите шрифты GOSTA , GOSTAI и толщины линий:
№9 - 3pix - 0,5
№10-1pix - 0,2
№11 - 2pix - 0,3
попробуйте ГОСТ...
Остаётся проблема с толщиной стрелок обозначения сечения, выноски местного вида (не круга) и стрелок прекционного вида. Кто знает где они меняются скажите, "моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах" :bad:
Какие расширения разрешены? мутота... поробую RAR. Ура прокотило...
ESKD.rar
Lancelot
Сообщение ExtraRight » 25 ноя 2007 14:39
Lancelot писал(а):Заведите шрифты GOSTA , GOSTAI и толщины линий:
№9 - 3pix - 0,5
№10-1pix - 0,2
№11 - 2pix - 0,3
попробуйте ГОСТ...
Насчёт стрелок обозначения сечения - если сечение уже создано, то в контекстном меню на этом callout (нужно навести на любой элемент обозначения сечения и кликнуть правой кнопкой) ищете Properties - закладка Callout - там всё вроде понятно
Для всех вновь создаваемых сечений настраивается в стандарте чертежа - загружаетесь в админ режиме CATIA (наверное надо написать FAQ на тему как загружаться в админском режиме и что означают строки в файле окружения)- Tools-Standards - в списке слева выбираете drafting - справа тот стандарт, который пользуете.
В стандарте переходите в раздел Styles - ищете там Section Callout - Arrows
первая Length - это полная длина вместе со стрелкой вроде бы
Head
Angle - половинный угол стрелки
Type - выберите тип
Length - длина самой стрелки
Рядом с Section Callout Вы увидете Projection Callout и Detail Callout. Там всё аналогично вроде бы.
После изменения параметров нажимаете ОК - система собщает о сохранении стандарта.
После этого не забудьте обновить стандарт чертежа в самом файле существующего чертежа через File - Page Setup - нажмите Update рядом со списокм выбора стандарта. Вновь создаваемые элементы будут создаваться с новыми параметрами.
Если что упустил, спрашивайте, а если что не так - поправляйте.
PS насчёт шрифтов GOSTA, GOSTAI - не совсем понял. В Вашем стандарте указывается шрифт GOSTA и GOSTAI? А может быть их лучше выложить вмесет со стандартом?
Кстати, кто-нито смог перенести созданные типы линий из одного стандарта чертежа в другой???
Сообщение Lancelot » 26 ноя 2007 20:51
Здравствуйте!
С администраторским режимом всё равно толщина стрелок окажется 0,13! вид, угол, длинну поменяеш, а толщину Где менять? Нет такого параметра. Если Знаеш где напиши ноду, где её можно поменять.(лучше с картинкой...) А в пропетях - таже песня.
Lancelot
Сообщение Lancelot » 26 ноя 2007 21:27
Файл ссылается на шрифты GOST, ваши шрифты POSTSCRIPT тоже подойдут. (Мои только без украинских символов). Уж коли вы, ExtraRight, занимались их созданием, может допишите полноценную версию, я в этом ничего не понимаю... Я, в свою очередь опишу администраторский пежим (по шагам). И от словоблудия уйдём и для дела полезно...
Кстати кто финансирует сайт? Dasault участвует?
Это я к вопросу о кряках и апдейтах...можно ли их выложить? на слил и рапе уж больно гиморно их качать - в час по порции. :oops:
Lancelot
Сообщение ExtraRight » 27 ноя 2007 01:53
Lancelot писал(а):Файл ссылается на шрифты GOST, ваши шрифты POSTSCRIPT тоже подойдут. (Мои только без украинских символов). Уж коли вы, ExtraRight, занимались их созданием, может допишите полноценную версию, я в этом ничего не понимаю... Я, в свою очередь опишу администраторский пежим (по шагам). И от словоблудия уйдём и для дела полезно...
Насчёт предложения поработать :) - не понял полноценную версию чего нужно дописать? Стандарта, шрифта?
Насчёт финансирования - финансируется форум 5-ю создателями, которые можно увидеть в разделе "Команда".
Кряки и т.п. на форуме выкладывать запрещено.
Сообщение Lancelot » 27 ноя 2007 14:45
Всё ясно...
P.S.
Разговор шёл о шрифтах, конечено. Хоталось бы добавить в стандартный шрифт специальные символы и знаки, как в SSS.(диаметр например). Кроме того, добавить два шрифта: жирный и жирный-наклонный, у которых базовая толщина линий в 1,5 раза толще, чем у стандартного. Иногда (хотя и редко) такие шрифты требуется.
Lancelot
Сообщение ExtraRight » 27 ноя 2007 19:29
1. Скопируйте всё содержимое папки Postscript в папку по умолчанию intel_a\resources\fonts\PostScript.
2. Скопируйте Drawing_standard_R17_KM.xml в intel_a\resources\standard\drafting\
3. Создаёте новый файл чертежа с этим стандартом. При создании текста или в другом случае, когда список символов становится доступным – в списке увидите то, что на картинке снизу.
Эти дополнительные символы из шрифта добавлялись в админском режиме в чертёжный стандарт в раздел Engineering Symbols как показано снизу на картинке.
4. Если Вы не будете использовать стандарт, то шрифт всё равно использовать, только придётся вызывать символы через Alt+(4 цифры на нумлоке). Например, для значка диаметра нужно ввести ALT+0126. Номера символов смотри на картинке снизу. Не забывайте к номеру спереди прибавлять 0.
PS в приложении архив со стандартом и шрифтом и файлом readme.doc, где описано то же самое, что и здесь.
Drafting_standard_and_font_CATIA_V5R17.rar
Сообщение Dasty » 27 ноя 2007 19:48
Дим Спасибо! :beer:
Сообщение Lancelot » 28 ноя 2007 01:09
ExtraRight!
спасибо за полную информацию по шрифтам. Про символы - это я протупил, бывает, находит...
Просто в моём шрифте символов нет, а на картинку я и не поглядел. В общем - приношу свои извинения.
Что касается жирного и жирного-наклонного шрифта - их нет. Может чго присоветуеш.
Lancelot
Сообщение ExtraRight » 28 ноя 2007 01:17
Забыл добавить: ALT нужно удерживать в течении перебора цифр на нумлоке (у тех у кого ноутбук как у меня придётся посложнее - там ещё Fn надо дополнительно держать :) )
Курссивный шрифт к GOSTtypeA есть в наборе, который выложен, вот с жирностью проблема -в этом шрифте этого нет
И ещё - если вдруг надо добавить симовл какой - свистите, может быть сделаю :)
Сообщение Rino » 29 ноя 2007 10:13
Спасибо за стандарт...как переделаю под себя :) выложу тоже
переделка скорее всего будет заключаться в увел. шрифтов на разрезах и т.д.
наклон шрифта, изменение стрелочек (привычка) :)
ExtraRight писал(а):И ещё - если вдруг надо добавить симовл какой - свистите, может быть сделаю :)
если не сложно, то сделай пжта символ зачистки сварки.
спасибо
Последний раз редактировалось Rino 29 ноя 2007 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ExtraRight » 29 ноя 2007 11:12
Rino писал(а):если не сложно, то сделай пжта символ зачистки сварки.
а как он выглядит?
Сообщение Rino » 17 апр 2008 19:09
а какой программой ты дорабатывал (добавлял) новые значки в шрифт ?
хочу тож попробовать :)
Сообщение Dasty » 17 апр 2008 21:02
Мне что то подсказывает, что FontLab (http://www.fontlab.com/index.php?option ... Itemid=106)
Сообщение malvi » 23 апр 2008 14:07
-объясните плз., как войти в админский режим, чтобы изменить стд. настройки. Я захожу в инструменты-стандарты, но в этом режиме возможен только просмотр.
malvi
Сообщение [PTM] » 23 апр 2008 14:50
malvi писал(а):-объясните плз., как войти в админский режим, чтобы изменить стд. настройки. Я захожу в инструменты-стандарты, но в этом режиме возможен только просмотр.
viewtopic.php?p=2416#p2416
Сообщение malvi » 24 апр 2008 13:02
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA.V5R16.B16 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
этот путь ввожу в ярлыке, но выскакивает сл.сообщение:
malvi
Сообщение [PTM] » 24 апр 2008 13:07
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe " -admin -env CATIA.V5R16.B16 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
аккуратней с ""
Сообщение malvi » 24 апр 2008 14:03
спасибо, вроде загрузилась, но как узнать что это админский режим, а не обычный? Потому как захожу в опции стандарты, а там все по прежнему редактированию не подлежит :(
malvi
Сообщение [PTM] » 24 апр 2008 14:24
1) вам будет сообщение
2) исправьте ярлык. я исправил 1 ошибку но осталась другая
обычно
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -env CATIA_P3.V5R17.B17 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow -admin
у вас вместо в17 будет в16.
Сообщение malvi » 24 апр 2008 14:55
Jabberwock писал(а):1) вам будет сообщение
обычно
а теперь вот это :
malvi
Вернуться в Drafting
