Help!!!
Help!!!
Сообщение alex_BNTU » 25 мар 2008 02:15
Начинаю ставить катю... На первом шаге You need to install code level B17 before installing Service Pack. Странное то, что если вручную ставлю сервис пак то он ставится, когда начинаю установку кати - опять эта лажа... В чем проблема? Help)
alex_BNTU
Re: Help!!!
Сообщение ExtraRight » 25 мар 2008 02:21
Ничего непонятно. Что значит "вручную ставлю сервиспак"? Поставили сервиспак раньше самой катьки (B17, GA)? :%
Проверьте что у Вас стоит - Пуск - программы - CATIA - Tools - Software Management - что Вы видите на первой вкладке General?
Re: Help!!!
Сообщение alex_BNTU » 25 мар 2008 02:24
Да поставил до установки.
alex_BNTU
Re: Help!!!
Сообщение ExtraRight » 25 мар 2008 02:28
Круто. А как Вам это удалось? :) Любопытно
А что показывает Software Management? Правда, если установлен только сервиспак, его может и не быть.
В общем, снесите сервиспак, честно говоря, не знаю как - так же как и ставили. И начните установку с дистрибутива базового уровня (B17, GA).
Re: Help!!!
Сообщение alex_BNTU » 25 мар 2008 02:29
Короче сервис пак вроде как ставится, но найти я его потом не могу :)
alex_BNTU
Re: Help!!!
Сообщение ExtraRight » 25 мар 2008 02:32
Сейчас попрообую начать у себя установку R18sp3 при отсутствующем R18GA
Не получается, говорит, что нет папки с GA. Как вы всё-таки "вручную" поставили его?
Re: Help!!!
Сообщение alex_BNTU » 25 мар 2008 02:34
А что такое вообще code level B17?
alex_BNTU
Re: Help!!!
Сообщение ExtraRight » 25 мар 2008 02:37
code level B17 - это установленный релиз R17 без установленных сервиспаков, этот уровень ещё называют R17GA или B17
Re: Help!!!
Сообщение MAX KZK » 25 мар 2008 10:55
alex_BNTU, вы случайно дистрибутивы катьки и сервиспака не попутали?
Re: Help!!!
Сообщение alex_BNTU » 25 мар 2008 13:59
Наверное да :D
alex_BNTU
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 0
