Как "заделать" отверстие в поверхности
Сообщение Gizbo » 18 мар 2008 23:09
Добрый день форумчане. Помогите пожалуйста чайнику со стоящей задачей. Необходимо заделать верхнюю часть, чтоб был плавный переход, плюс можно было легко редактировать. Изображение
Gizbo
Re: shape design, вопрос.
Сообщение ExtraRight » 18 мар 2008 23:31
Нижнее сечение - это окружность? Нижняя поверхность - это поверхность вращения?
Сообщение Shell » 18 мар 2008 23:33
Gizbo
Ты лучше сам файл выложи, так, IMHO, будет и наглядней и понятней, да и объяснить проще... Ведь никакой секретной информации, как видно, нет :)
Shell
Сообщение Gizbo » 18 мар 2008 23:34
Все сечения - скетчи произвольной формы. А поверхность сделана при помощи multi-sections-surface
Gizbo
Сообщение Gizbo » 18 мар 2008 23:39
Выкладываю файл.
http://webfile.ru/1812428
Задача в том, что необходимо научиться строить такие произвольные поверхности, чтобы их можно было постоянно корректировать в процессе оценки последних. Вот только не знаю как замкнуть.
А может есть другой, более хороший способ?
Gizbo
Сообщение ExtraRight » 19 мар 2008 00:02
Пришло в голову пока что только Fill c указанием sketch.1, нижней поверхности, passing point - верхнюю точку, можно ещё поиграться типом Continuty вплоть до Curvature
Но этот способ на этом примере не проходит :(
Сообщение Gizbo » 19 мар 2008 00:43
ага. Он работает только когда точка рядом.
А может ещё есть какой-то хитрый способ по созданию таких поверхностей? Но желательно, чтоб можно было менять их при помощи сечений
Gizbo
Сообщение MAX KZK » 19 мар 2008 11:17
Я бы не рекомендовал заделывать эту площадь одним оператором. Лучше подумать, как грамотно эту штуку сегментировать.
Операторы Fill, Blend, Multi Selection лучше использовать меньше, в силу того, что они обычно создают поверхности высокого порядка = волнистые.
Лучше, по возможности, пользоваться кинематическими поверхностями - оператор Sweep.
Сообщение ExtraRight » 19 мар 2008 12:25
Наверное лучше сделать так. Удалить Multi-Section Surface со всеми экстремумами. Верхний колпак сделать с помощью sweep: для этого поделить Sketch.7 на две части сплитом. Создать spine по сечению (Sketch.1) и двум направляюшщим (два сплита от sketch.7). Использовать Sweep явным профилем и двумя направляющими, указываем спин. Строим на каждом сечении экстремумы в положительном направлении оси X. Строим Multi-Section surface, при выборе Sketch.1 кликаем на верхний Sweep (к сожалению там только касательность можно учесть), и на экстремум. Затем последовательно на сечения и соотв. экстремумы. Получаем, что получаем.
Имхо, если мы хотим получить непрерывность кривизны, то для подобной геометрии нужно использовать Imagine and Shape с его технологией Subdivision. Правда параметричность при этом не обеспечивается.
 картинка :
 архивчик модели :
Part1_gsd_Gizbo.rar
Сообщение Dimon » 19 мар 2008 17:00
Ещё вариант сделать колпак при помощи bump, а затем перестроить Multi-Section Surface при выборе sketch1 указать bump. Но этот вариант не очень подходит для данного случая. Т.к невозможно привязать поверхность к sketch7 и не получиться произвольно отредактировать.
Здесь более рациональный вариант предложил уважаемый ExtraRight .
Dimon
Сообщение Egor_K » 19 мар 2008 18:22
Gizbo, Макс правильно советует. Способы построения таких поверхностей, основанные на использовании Sweep, самые простые и надежные.
Сообщение MAX KZK » 19 мар 2008 18:28
Что простые не сказал бы - тут требуется определенное искусство, но с другой стороны качественная поверхность гарантирована.
Сообщение Egor_K » 19 мар 2008 18:32
Под простыми я имел ввиду самые быстрые и не трудоемкие.
А вот небольшой примерчик от меня
Sweep.rar
Сообщение ExtraRight » 19 мар 2008 19:36
У ув. Egor_K самое правильное решение. Это классический пример правильного решения специалиста техподдержки - не использовать промежуточные результаты пользователя, а использовать самые ранние исходные данные и правильно и быстро получить результат. :) :good:
Сообщение Gizbo » 19 мар 2008 21:56
Спасибо всем откликнувшимся, рад что зтесь так много хороших людей. :)
Хорошо, во многих случаях это действительно хороший вариант. Но а если я хочу прстроить теор. контур фюзеляжа самолёта, и мне желательно использовать сечения. Соответственно я буду задавать также продольные линии по этому телу. Как мне лучше поступить в этом случае?
Gizbo
Сообщение Dasty » 19 мар 2008 23:55
Ну вопрос Егору за самолет
Сообщение Egor_K » 20 мар 2008 07:47
1.Если строить контур с нуля - направляющие и Sweep.
2.Если строить контур на основе чертежа с сечениями, но при этом надо получить идеальные поверхности то лучше юзать направляющие и Sweep.
3.Если надо просто построить контур на основе чертежа с сечениями, но при этом не требуются идеальные поверхности то проще нарисовать сечения и направляющие, и юзать Multi-Section Surface.
По моему опыту для Home Build проектов масштабных моделей вполне сгодится третий способ, но для большой авиации он не катит.
Gizbo, покажите что за самолет вы рисуете, может подскажу как проще построить контур :)
Сообщение MAX KZK » 20 мар 2008 10:25
+1
Re: Как "заделать" отверстие в поверхности
Сообщение Gizbo » 21 мар 2008 02:24
Добрый ночи. Спасибо за такой полный ответ.
Это создание контура с нуля для легкой авиации. В перспективе передача данных в Fluent.
Однако поверхность должна меняться от одного вида к совершенно другому, не похожему на первый, виду.
А неужели при multi-section поверхности получаются настолько неровными, что их не следует использовать?
Как вы думаете, если делать четыре направляющие и множество сечений, насколько грамотной получится поверхность?
Меня multi-section привлекает своей гибкостью, но в связи с малым опытом боюсь использовать sweep. :pardon:
Gizbo
Сообщение Gizbo » 21 мар 2008 02:26
+1
А почему он не подходит для большой авиации? Неужели настолько волнистые поверхности получаются?
Gizbo
Сообщение [PTM] » 21 мар 2008 08:54
Ничего не незнаю
но чем больше сечений тем дольше думает -это факт. 50 профилей перестраиваться будут уже значительно не секунду и не 2 ,а где-то 30сек (зависит от проца, сложности кривых ... )
это зря,тк как научитесь если не будите пробовать?
Сообщение Egor_K » 21 мар 2008 09:52
1. При использовании multi-section для сложных поверхностей неровность не прогнозируема, а для большой авиации все поверхности должны быть идеальными. Если устраивает что поверхность может быть чуть-чуть не идеальной, то катит и multi-section, и Fill.
2. Я сам первые теоретические контуры строил по сечениям, но потом понял что юзать Sweep и удобнее, и быстрее.
3. Строить 50 профилей не наш метод :)
Сообщение MAX KZK » 21 мар 2008 10:54
Да. Причем, чем больше сечений, тем больше волн. В авиации высокие требования к гладкости поверхностей (отрывы потока и пр.) Кроме того, еще в докомпьютерные времена сложилась практика описывать поверхности с помощью точной математики (конические сечения, в основном).
У автомобилистов и других дизайнеров тоже требования очень высокие - волнистая поверхность будет очень некрасиво бликовать. Правда, там обычно используются другие инструменты для построений.
Ну и даже если на экране поверхность выглядит нормально - совершенно не факт, что на самом деле она такова. В катьке есть массса инструментов для контроля качества поверхностей. В основном они собраны в модулях FreeStyle.
Сообщение Gizbo » 21 мар 2008 19:20
уххх. Тода понятно. в таком случае multi-section отпадает. Буду разбираться со sweep более подробно. А в каких случаях тогда используют multi-section?
Gizbo
Сообщение MAX KZK » 21 мар 2008 19:44
Делать небольшие кусочки поверхностей, где свипы не работают. Бленд и филл тоже для этого применяются.
