Чертежи в CATIA: Скрипт для создания рамок
Re: Чертежи в CATIA: Скрипт для создания рамок
Сообщение Putnik » 10 июн 2014 08:41
Здравствуйте, коллеги!
Успешно скачал "Рамка ГОСТ 2.104-68 с зонами" от 16.12.2009 от ShaytanTruba, - спасибо.
Вопрос: как из свойств детали (из part) прописать ссылку на рамку в поле "Наименование".
Линия 560 - TittleBlock_Text_Title :dash2:
Дополнительно: В поле дублирования наименования изделия (в верхнем левом углу) надпись не перевернута, хотя на линии 667 имеется кодировка: - Text.Angle = 180. В свойствах поля на закладке "текст" установить: "ориентация" - горизонтальная; "зеркальное отражение" - отражение в двух направлениях, в этом случае текст настраивается правильно. Как прописать эти установки?
Putnik
Сообщение xkisss » 21 янв 2015 12:44
Коллеги, добрый день. Задам простой вопрос. Есть скрипт для создания рамки для CATIA. Когда перехожу непосредственно к созданию рамки в Катьке, мне виден всего один стиль рамки. Остальные он просто не видит (см скрин). Вопрос: как сделать доступным всем скрипты, что лежат в папке VBScript\FrameTitleBlock?
xkisss
Сообщение zerganalizer » 06 ноя 2016 18:19
Не работает полноценно ни один из вариантов на CATIA v5r20 x64. Варианты с exe-файлами не запускаются, макросы все, кроме рамок с зонами, неправильно создают рамки страниц 2+ (тупо делают как на первой), а рамка с зонами - все линии одной толщины, не по ГОСТ. Что, нет рабочих решений до сих пор??? Позор...
Сообщение [PTM] » 14 янв 2017 22:43
все делают под себя...
Re: Измененный скрипт
Сообщение djtim » 07 дек 2023 17:49
lexincton писал(а):Измененный скрипт.
выдает ошибку.
V5-6R2020
djtim
Сообщение djtim » 12 дек 2023 12:43
ShaytanTruba писал(а):Выложу нашу рамку... Вроде как работает норм, если что то не так пишите... Сделана вроде по ГОСТу... короче проверяйте сами :)
Работает норм, то что нужно как раз. Жаль нет кнопки Update и Resize.
Материал тянет из PartBody
djtim
Сообщение [PTM] » 13 дек 2023 19:35
это должны быть отдельные функции в скрипте
Сообщение djtim » 14 дек 2023 14:31
1. Нашел косячок - если в чертеже более одного листа то скрипт вносит PartNumber только на первый лист.
Интересно, легко ли это поправить?
2. Легко ли сделать возможность апдейта в рамке полей с номером детали(PartNumber) и названием (Nomenclature)?
djtim
Сообщение djtim » 12 май 2024 07:23
Доброго дня.
Никак не соображу что надо поправить, чтобы скрипт заполнял поле материала не из PartBody\Material, а из пользоват. параметра в CatPart. Помогите плз.
djtim
Сообщение djtim » 12 май 2024 20:28
Часть кода с материалом
ub CATFormatRBText(textName As String, anchorPosition As String)
  'How to format the texts belonging to the titleblock
  Text.Name           = textName
  Text.AnchorPosition = anchorPosition
  Text.SetFontSize      0, 0, 5.
Sub CATLinks()
Dim Material_1  As String
  'How to fill in texts with data of the part/product linked with current sheet
  On Error Resume Next
    Dim ProductDrawn As ProductDocument
    Set ProductDrawn = DrwSheet.Views.Item("Front view").GenerativeBehavior.Document
   err.clear
   Set ProductDrawn = DrwSheet.Views.Item("Вид спереди").GenerativeBehavior.Document
   err.clear
   If Err.Number = 0 Then
    DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Number_1").Text = ProductDrawn.PartNumber
    DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Number_2").Text = ProductDrawn.PartNumber
    DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Title").Text  = ProductDrawn.Nomenclature
    'DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Designer_1").Text = ProductDrawn.Revision
    'DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_DDate_1").Text  = ProductDrawn.Definition
    Dim ProductAnalysis As Analyze
    Set ProductAnalysis = ProductDrawn.Analyze
    DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Weight_1").Text = FormatNumber(ProductAnalysis.Mass,3)
    Material_1 = ProductDrawn.Name&"\Material"
   err.clear
   Material_1 = ProductDrawn.Name&"\Материал"
   err.clear
    Set Mat_1 = ProductDrawn.Parameters.Item(Material_1)
    MM1 = Mat_1.ValueAsString
    DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Material").Text = Mat_1.ValueAsString
    DrwTexts.GetItem("Text_End_Area").Text  =  intParam1.ValueAsString
  End If
  '    If No Material
    'MsgBox "MM1иииии="+(MM1)
   'MsgBox ProductDrawn.Name&"\Материал" +"      nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"
   'MsgBox ProductDrawn.Parameters.count
   'for i=1 to ProductDrawn.Parameters.count
   '   MsgBox ProductDrawn.Parameters.item(i).name +"     "+ProductDrawn.Parameters.item(i).ValueAsString
   'next
     If  (MM1 <> "")  Then
     Else
         Material_1 = ProductDrawn.Name&"\PartBody\Material"
     End If
     If  (MM1 <> "None")  Then
     Else
     End If
  'InputBoxNameMaterial
   Dim NewText As DrawingTexts
   Dim Variable As String
     If  (MM1 <> "")  Then
     Else
       Set NewText = DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Material")
       Variable = InputBox(
djtim
Пред.
