В ранних версиях, например в 21, толщины хранились в файле CATStdLineThickness.xml.
Куда они перекочевали в версии 2008г?
<?xml version="1.0" ?>
<std:node name="LineThickness">
<std:typedef name="CATThickness">
<std:intval name="Availability">0</std:intval>
<std:intval name="Pixel">1</std:intval>
<std:floatval name="mm">0.13</std:floatval>
</std:typedef>
<std:typeval name="CATThickness">
<std:intval name="Availability">1</std:intval>
</std:typeval>
<std:intval name="Pixel">2</std:intval>
<std:floatval name="mm">0.35</std:floatval>
</std:typeval>
<std:intval name="Pixel">3</std:intval>
<std:floatval name="mm">0.70</std:floatval>
</std:typeval>
<std:intval name="Pixel">4</std:intval>
<std:floatval name="mm">1.00</std:floatval>
</std:typeval>
<std:intval name="Pixel">5</std:intval>
<std:floatval name="mm">1.40</std:floatval>
</std:typeval>
<std:intval name="Pixel">6</std:intval>
<std:floatval name="mm">2.00</std:floatval>
</std:typeval>
<std:intval name="Pixel">7</std:intval>
<std:floatval name="mm">2.30</std:floatval>
</std:typeval>
<std:intval name="Pixel">8</std:intval>
<std:floatval name="mm">2.60</std:floatval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:typeval>
</std:node>
keeper писал(а): [PTM]
Посмотрел сейчас файл окружения, Строчка CATCollectionStandard, после знака ровно - пусто![]()
PTM писал(а):ну или посмотрите в *install path*\Bxx\win_b64\resources\standard\
keeper писал(а):[Lancelot]
А о толщине каких линий идет речь? О драфтинге?
Стандарты также как и раньше лежат в C:\Program Files\Dassault Systemes\B25\win_b64\resources\standard
[PTM] писал(а):вам точно сказали что файл лежит там где указывает переменная
CATCollectionStandard=.... В в файле enviroment CATIA_P3.V5-6R2008.Bxx.txt
если его нет,то надо создать по пути указанному в переменной.
содержение ниже
[PTM] писал(а):PS даже если я напишу, путь где это лежит у меня- это вам ничего не даст, тк мои настройки корп и выдаются сервером
и пути отличаются, поэтому и отправляю с поиском по директории установки кати ( если не знаете где лежит ваш env.txt или смотреть и/или указывать путь в самом env.txt)
Если хотите точнее- указывайте содержимое env.txt путь установки ну или посмотрите в *install path*\Bxx\win_b64\resources\standard\
[PTM] писал(а):ну или посмотрите в *install path*\Bxx\win_b64\resources\standard\
