Помогите, размеры вверх ногами.
Сообщение Zaratustra V » 29 янв 2008 12:44
После переустановки Catia r17, в драфтинге обозначене размера стало распологаться вверх ногами, как показанно на скриншоте, помогите!!!!
Re: Помогите, размеры вверх ногами.
Сообщение Rino » 29 янв 2008 15:06
Попробуйте покликать на иконки представления размера (вертик., гориз., свободн...)У меня была такая фигня, когда проставлялся "свободно", лечится переключением на вертик. :)
Катьки сейчас нет под рукой....не могу скрины снять.
Сообщение Zaratustra V » 30 янв 2008 10:49
Все проблема решена переносом настроек с другого компа.
Сообщение [PTM] » 30 янв 2008 11:10
вывод ... настроечки лучше хранить отдельно от кати чтобы при перестановке не затереть.
Сообщение ExtraRight » 30 янв 2008 11:25
проще в файле окружения папку настроек переименовать
Было CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings
Стало например CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings_R17
Так и глюков, связанных с настройками от предыдущего релиза, после установки следующего релиза можно избежать
Вернуться в Drafting
