Вызов программы на VBA из реакции
Сообщение MAX KZK » 16 июн 2018 13:41
Коллеги, нужна подсказка!
Есть программа, написанная на VBA. Представляет собой форму, в которой можно выбрать деталь по параметрам и вставить её в сборку.
Вызывается кнопкой.
Нужно модифицировать её таким образом, чтобы она вызывалась из реакции Knowledge, и модифицировала параметр в дереве. На VBS её переписать не получилось, так как там нет форм.
Посоветуйте, как быть?
Re: Вызов программы на VBA из реакции
Сообщение Wireless_Fidelity » 20 июн 2018 15:15
1. Создаем рядом с реакцией Macros with arguments (из Knowledgeware Advisor).
2. В созданном сценарии делаем вызов формы через CATIA.SystemService.ExecuteScript
3. В реакцию вставляем ссылку на сценарий, вызываем у него метод Run:
`Сценарий VB.1`->Run()
Сообщение MAX KZK » 21 июн 2018 12:03
Все заработало.
Спасибо!
