Как создавать формулы
Сообщение aleksfisenko » 30 апр 2009 11:30
Спасибо!
Почитал. Интерестно, даже очень. Понял что не коректно поставил вопрос, будьте добры скиньте ссылку, если есть конечно, по работе с формулами.
С кинематикой все в полном порядке, на механизм накладываеш ограничения и смотришь как работает, это я делал.
Вопрос другой, как установить зависимость между параметрами? Создать формулу.
Ну например если высота Н=5 мм. то ширина B=Н/2.
Вот этого не умею, но точно знаю что есть такое, однажды видел.
aleksfisenko
Re: Как создавать формулы
Сообщение [PTM] » 02 май 2009 16:30
Читаем хелп
.../English/online/CATIAfr_C2/kwrugCATIAfrs.htm
Сообщение ExtraRight » 02 май 2009 16:34
Есть 2 пути создания формул.
Первый:
Правой кнопкой на поле ввода численного значения констрейнта в эскизе (как на рис.) или в любой операции (например, Pad) - выбор "Edit formula...".
В появившемся окне кликаете на тот констрейнт или параметр, от которого будет зависеть первый. Задаёте математическую операцию - например, /2 (см. рис.).
После создания формулы рядом с тем параметром, что получается зависимым, можно увидеть значок f(x) (см.рис.)
При следующем двойном клике на значении поле числовое будет серым (ввести вручную значения нельзя), а рядом будет значок f(x) (см.рис.)
Формулу можно временно деактивировать (см. рис.) или удалить навсегда.
Второй:
Жмёте иконку f(x) (в этом меню создаются также новые параметры), находите в списке (разными путями) нужный параметр и жмёте Add formula (см.рис.) Дальше всё также.
Сообщение zerganalizer » 03 май 2009 11:06
Есть третий самый простой способ: в окошке размера вместо цифры пишем знак = и кликаем сначала в фичер (эскиз, твердотел, линия - все равно), а после в загоревшихся параметрах кликаем в нужный. Дальше через иконку редактирования формулы, если нужно.
Сообщение AxisSystem » 10 мар 2016 01:12
при изменении значения параметра стрелочками (step) геометрия не изменяется (не апдейтится), а загорается красным, апдейтится только после нажатия ОК - что сделать чтоб изменялась в реальном времени?
AxisSystem
Вернуться в Knowledge
