browser1 » 14 дек 2012 18:41
Прошу прощения за простой вопрос, но я ничего не нашел. Строю деталь, в натуральную величину, длиной допустим 1000 мм (1 метр). При "проецировании", задаю масштаб (допустим 1:5), и ставлю размеры. При проставлении, размеров, катия выставляет истинный размер , т.е. 1000мм, а мне как раз нужен размер с учетом масштаба. Т.е если масштаб чертежа один к пяти (1:5), то размер должен быть 200 мм. Очень нужно для модельного цеха.
