Проблема с настройкой каталога PipingIDSchema
Сообщение Alexander » 16 дек 2015 10:59
Здравствуйте. Пытаюсь разобрать с администрированием модуля Piping Design для CATIA V5-6R2015 с нуля чтобы понятнее было что и откуда берется. Подскажите может быть кто-то уже сталкивался с проблемой настройки каталога параметра PipingIDSchema - в файле Project.xml указан путь C:\Piping\DataDictionary, а CATIA при редактировании id схемы изменяются стандартные файлы из каталога C:\CATIAV5-6R2015\win_b64\startup\EquipmentAndSystems\Piping\DataDictionary. В файле переменных окружения CATIA параметры настроены следующим образом: CATDisciplinePath=C:\Piping (путь к Project.xml) и CATGraphicPath=<...>,C:\Piping, стандартные пути оставлены без изменений. Выдержка структуры файла Project.xml представлена ниже.
<!-- Aliases in the project file -->
<Alias Name="Startup_Directory" Value="C:\Piping" />
<!-- ************** PROJECT RESOURCES ************** -->
<!-- ID SCHEMA RESOURCES -->
<Resource Name="PipingIDSchema" Description="Piping ID Schema Directory">
<ID Type="Path" Driver="File" Location="${Startup_Directory}\DataDictionary"/>
</Resource>
Project Resource Management отображает правильный каталог
Alexander
Re: Проблема с настройкой каталога PipingIDSchema
Сообщение [PTM] » 17 дек 2015 10:13
сделайте
Tools -> Project Management -> Validation
и посмотрите что у вас в пипинге
Сообщение Alexander » 17 дек 2015 14:44
Спасибо, Евгений за быстрый ответ.
Выполнение команды Tools -> Project Management -> Validation не выдает ошибок на параметр PipingIDSchema. Ошибки указанные после проверки ссылаются на каталоги которые я еще не переносил.
P.S. файл Project.xml скопирован из каталога C:\CATIAV5-6R2015\win_b64\startup\EquipmentAndSystems\ProjectData.
Alexander
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 3
