fedorinovsa писал(а):А для версии V5R18 можно или обновить или старую вернуть?
Раньше была, сейчас никакой нету
olbivan писал(а):Bit, выражаю огромную благодарность за данную фичу!
Подскажи пожалуйста,
- при создание рамки появлется окно "ESKD title block" и там три графы "обозначение материала 1" "обозначение материала 2" и "обозначение материала 3" - в какие параметры модели необходимо записывать данные, чтобы в это окно они подгружались автоматом?
olbivan писал(а):А с массой так не получилось...
timkaam писал(а):olbivan писал(а):А с массой так не получилось...
а что вы хотели сделать с массой?
bit писал(а):В документации описано как установит вручную "Установка с использованием стандартных инструментов". Попробуйте.
По каким-то причинам bat не может найти информацию о CATIA в реестре(registry)
Откуда запускается bat файл? Из стандартного проводника или из какого-нибудь файл менеджера типа Total Commander? Попробуйте из проводника, я давно видел похожие проблемы с 32-битным total-ом.
timkaam писал(а):Bit, а не подскажете, в спецификации можно как то изменить параметры шрифта, в частности хочу увеличить высоту для номера, и сжать в примечании. можно где-то что-нить подкрутить?
timkaam писал(а):А в дровинге ничего не появилось? может панелька не включилась? возможно несоответствие сервис паков
Smilodon писал(а):timkaam писал(а):А в дровинге ничего не появилось? может панелька не включилась? возможно несоответствие сервис паков
нет нету ни каких значков, как я говорил только ЕСКД и все, а какой должен быть сервес пак?
timkaam писал(а):Smilodon писал(а):timkaam писал(а):для каждого релиза наверное свой, разработчик только скажет, у меня на 5.21 стоит сервис пак 6 и хот фикс 5
lexincton писал(а):Помог снос системы, все работает!
