Проблема с R18
Проблема с R18
Сообщение bupkagop » 12 дек 2007 14:27
при запуске сообщает "no warm start avalable" (ПРОПИСАНА ПЕРЕМЕННАЯ CATNOSTARTDOCUMENT=no),
при попытке запуска любого модуля выпадывает.
система XPx32 SP2.
Дайте мне глобальную систему координат и я поверну Землю
bupkagop
Re: Проблема с R18
Сообщение [PTM] » 13 дек 2007 17:15
я так подозреваю катька у вас от фирмы рога и копыта? если ошибаюсь поправьте
в
нет ничего страшного...
у меня
такое наблюдалось в процессе настройки...причем причину так и не выявил...
способ лечения был простейшим сбросить настройки на заводские те удалить папку с юзер сеттингс а если не помогало то и с админ сеттингс)
Re: Проблема с R18
Сообщение ExtraRight » 13 дек 2007 17:26
Да, после установки следующего релиза, папку сеттингов, если она у Вас установлена по умолчанию и одна для всех релизов лучше очистить. Делается это очисткой этой папки c:\Documents and Settings\%username%\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings\
Re: Проблема с R18
Сообщение upoke3 » 13 дек 2007 19:07
Завсегда после установки папку с сеттингами в окружении переобзываю. Т.е. типа CATSEttings_17.
А вот вопрос: насколько критично разделение CATTemp и CATReport при нескольких установленных Катиях?
upoke3
Re: Проблема с R18
Сообщение Dasty » 13 дек 2007 19:57
Бог его знает, по идее файлы в этих папках будут отличаться по дате, но с другой стороны... блин вопрос на засыпку :D
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 21 дек 2007 01:25
Всем привет! Поставил себе R18, но никак не могу зайти в админ режим, выдает ошибку на счет переменной . я и папку с настройками админа переносил на другой диск не помогает(
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение ExtraRight » 21 дек 2007 11:58
EMOE писал(а):Всем привет! Поставил себе R18, но никак не могу зайти в админ режим, выдает ошибку на счет переменной . я и папку с настройками админа переносил на другой диск не помогает(
Вы уверены, что задали путь до папки с админскими настройками в том окружении, которым пользуетесь? В ярлыке CATIA посмотрите название файла окружения после ключа -env и в какой папке он находится после ключа -direnv, сама переменная называется CATReferenceSettingPath.
Ещё один вариант : если у вас в ярлыке используется запуск через CATSTART, то ключ -admin ставится так:
intel_a\code\bin\CATSTART.exe"  -run "CNEXT.EXE -admin"
или убрать CATSTART и получится вот что:
intel_a\code\bin\CNEXT.EXE -admin
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 21 дек 2007 23:10
В ярлыке у меня записано так:
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
А в CATReferenceSettingPath=C:\Documents and Settings\...\Application Data\DassaultSystemes\CATSettingsAdmin\
Запускаю админ режим через выполнить cnext -admin, так по крайней мере в 17-ом запускался.
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение ExtraRight » 23 дек 2007 02:57
Ну и?
Первый способ не помог?
Превратите "CNEXT.exe" в "CNEXT.exe -admin".
Если это вдруг не поможет, то превратите "C:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" в C:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -admin
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 23 дек 2007 14:23
Нет, не помогает. :no: :unknown:
А у вас 18 стоит, и все работает нормально?
У меня вопрос: влияет ли галочка при установке "добавлять полномочия ...", на запуск админ режима?
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение Sten » 23 дек 2007 15:40
вообще бы неплохо увидеть скриншот ошибки
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 26 дек 2007 22:01
Вот скриншот ошибки.
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение Dasty » 26 дек 2007 23:09
Укажите это переменной другой путь, и убедитесь, что у Вас есть права на запись в нее
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 27 дек 2007 16:28
Указывал другой путь, папку с сеттингами ложил и корень, и на другой диск, не помогает. Учетная запись с админовскими правами. :(
В 17 релизе все гуд было. Проверял права досупа к папке, все нормально :unknown:
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение Dasty » 27 дек 2007 16:31
Расскажите про Вашу ОС
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 08 янв 2008 22:09
Стоит ХР сп2, обновления до октября 2007.
Вот скриншот у становленных прогр
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение ExtraRight » 09 янв 2008 00:36
А что если Вам попробовать язык интерфейса на инглиш поставить?
Делается это в View-Toolbars-Customise - закладка Options - User Interface Language - поставьте принудительно English.
О результатах сообщите.
Re: Проблема с R18
Сообщение Egor_K » 09 янв 2008 13:42
Друзья, у меня в R18 точно такая же ошибка вылезла на ноуте с ХР СП2. Но в виду отсутствия особой необходимости админского режима в R18 сейчас не стал заморачиваться. Ближе к выходным, когда вернусь домой, посмотрю....
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 12 янв 2008 01:08
Не получается :no:
ExtraRight писал(а):А что если Вам попробовать язык интерфейса на инглиш поставить?
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение Egor_K » 12 янв 2008 13:57
Тогда попробуйте на Катьку сервис-пак накатить.
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 12 янв 2008 19:39
стоит сервиспак
Egor_K писал(а):Тогда попробуйте на Катьку сервис-пак накатить.
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 16 янв 2008 00:48
Нашел в чем проблема. При попытке просто выполнить cnext -admin, ничего не получалось.
Нашел на одном форуме запуск с ярлыка:
"C:\Program Files\Dassault Systemes\B18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe -admin" -env CATIA_P3.V5R18.B18 -direnv "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
Запустилось :Bravo:
Всем спасибо за помощь
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение ExtraRight » 16 янв 2008 11:01
EMOE писал(а):Нашел в чем проблема. При попытке просто выполнить cnext -admin, ничего не получалось.
Запустилось :Bravo:
А теперь сравните строку, с которой у Вас получилось и то, что указано в моих 2-х сообщениях:
http://www.catiaforum.ru/forum/viewtopic.php?f=143&t=355#p2421
и повтор здесь http://www.catiaforum.ru/forum/viewtopic.php?f=143&t=355#pr2433
Разве я Вам не тоже самое советовал ещё 21 декабря? :shock: Два раза твердил, что "CNEXT.exe" нужно превратить в "CNEXT.exe - admin" в строке ярлыка
Друзья, давайте будем внимательными и уважать потраченное другими участниками время :(
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 16 янв 2008 21:56
Извините. :oops:
Просто я всегда, запускал через комондную строку run cnext -admin. с ярлыками никогда дела не имел.
Роман
Re: Проблема с R18
Сообщение Роман » 17 янв 2008 22:22
Еще вопросик. Ставлю Катю 18, а потом сервиспак 2 сверху. Первый диск сервиспака ставится нормально, когда ставлю второй, процесс установки зависает. Думал сначала на винду, ан нет. Ставил на чистую винду тот же глюк. Может кто сталкивался? Установка с образов с помощью алкоголя. Пытался снимать процесс, не снимается.
Роман
