Чертежи в CATIA: Скрипт для создания рамок
Re: Чертежи в CATIA: Скрипт для создания рамок
Сообщение Putnik » 10 июн 2014 08:41
Здравствуйте, коллеги!
Успешно скачал "Рамка ГОСТ 2.104-68 с зонами" от 16.12.2009 от ShaytanTruba, - спасибо.
Вопрос: как из свойств детали (из part) прописать ссылку на рамку в поле "Наименование".
Линия 560 - TittleBlock_Text_Title :dash2:
Дополнительно: В поле дублирования наименования изделия (в верхнем левом углу) надпись не перевернута, хотя на линии 667 имеется кодировка: - Text.Angle = 180. В свойствах поля на закладке "текст" установить: "ориентация" - горизонтальная; "зеркальное отражение" - отражение в двух направлениях, в этом случае текст настраивается правильно. Как прописать эти установки?
Putnik
Сообщение xkisss » 21 янв 2015 12:44
Коллеги, добрый день. Задам простой вопрос. Есть скрипт для создания рамки для CATIA. Когда перехожу непосредственно к созданию рамки в Катьке, мне виден всего один стиль рамки. Остальные он просто не видит (см скрин). Вопрос: как сделать доступным всем скрипты, что лежат в папке VBScript\FrameTitleBlock?
xkisss
Сообщение zerganalizer » 06 ноя 2016 18:19
Не работает полноценно ни один из вариантов на CATIA v5r20 x64. Варианты с exe-файлами не запускаются, макросы все, кроме рамок с зонами, неправильно создают рамки страниц 2+ (тупо делают как на первой), а рамка с зонами - все линии одной толщины, не по ГОСТ. Что, нет рабочих решений до сих пор??? Позор...
Сообщение [PTM] » 14 янв 2017 22:43
все делают под себя...
Re: Измененный скрипт
Сообщение djtim » 07 дек 2023 17:49
lexincton писал(а):Измененный скрипт.
выдает ошибку.
V5-6R2020
djtim
Сообщение djtim » 12 дек 2023 12:43
ShaytanTruba писал(а):Выложу нашу рамку... Вроде как работает норм, если что то не так пишите... Сделана вроде по ГОСТу... короче проверяйте сами :)
Работает норм, то что нужно как раз. Жаль нет кнопки Update и Resize.
Материал тянет из PartBody
djtim
Сообщение [PTM] » 13 дек 2023 19:35
это должны быть отдельные функции в скрипте
Сообщение djtim » 14 дек 2023 14:31
1. Нашел косячок - если в чертеже более одного листа то скрипт вносит PartNumber только на первый лист.
Интересно, легко ли это поправить?
2. Легко ли сделать возможность апдейта в рамке полей с номером детали(PartNumber) и названием (Nomenclature)?
djtim
Пред.
