Заполнение литниковой части формы "материалом". CATIA
Сообщение karlson2 » 05 сен 2014 16:25
есть форма или даже матрица с пуансоном (cavity и сore). Может кто сталкивался, как можно заполнить литниковый канал "материалом", чтобы в итоге получить литниковую часть того материала (sprue).
Нечто подобное этому: Изображение
https://www.dropbox.com/s/ocnkjf1t2g6ic4j/2014-09-05-3951.jpg?dl=0
* где-то видел, что можно boolean operations для этого попробывать, да только там же много всяких разных пустот в форме, вот и нарастёт много всякого лишнего
* там же предлагали заполнить пустоты плоскостями и потом как-то что-то получится, только я не особо понял как.
у меня есть модуль mold tool (вроде так зовётся) для кати, может там что подобное есть?
какие соображения есть?
karlson2
Re: Заполнение литниковой части формы "материалом". CATIA
Сообщение linde » 11 сен 2014 13:25
можно сделать экстракты с внутренней поверхности пресс-формы литника, потом объединить их командой джойн в единую поверхность.
Потом создать большой куб в виде солида и отрезать командой модуля парт дизайн по поверхности.
Получится солид полости литника.
Сообщение karlson2 » 15 сен 2014 13:47
это да - вариант, да уж больно муторно выходит, этого я хотел избежать. Много маленьких кривых плоскостей пока выделишь, потом наверняка какие-то неностыковки будут, поди их там потом объедини. А если их литников несколько штук надо, то можно день просидеть над этим.
Вот если бы команда - Fill, там указать отверстие входа и размер проёмов (между толкателем и формой), в которые уже нельзя заполняться.
Может есть что подобное?
karlson2
Сообщение Vovik » 17 сен 2014 15:15
на самом деле, проще всего не заполнить, а просто построить новую по имеющемуся. Оси построить же можете? А значит там делов-то...несколько цилиндров прокрутить. :) А если еще и симметричные литники, то достаточно только один из 4х, а потом отзеркалить...ну или что-то в этом роде
Сообщение karlson2 » 24 сен 2014 14:32
"проще всего не заполнить, а просто построить новую по имеющемуся." - согласен тёзка, тут не очень сложно! Однако есть варианты посложнее и "позабористее". Под разными углами там всякими и криволинейными поверхностями да ещё если линия разъёми идёт посередине литника, то тут надо следить как-то и за верхом и за низом
karlson2
Сообщение Vovik » 07 окт 2014 09:07
все индивидуально. Если что посложнее, покажи, проще будет помочь(если актуально)
Сообщение karlson2 » 13 окт 2014 15:18
Актуально.
Например вот: https://www.dropbox.com/s/54wfz0oabin4o69/1.jpg?dl=0 - синий это чатсть литника
тут же уже без литника: https://www.dropbox.com/s/w8ez0j6wz1iqhjx/2.jpg?dl=0
там для рисования этой части литнка надо делать EXTRACT плоскостей для 30-40 (включая верхнюю часть формы), да ещё могут всякие разрывы появляться и их надо найти и устранить. Если же учесть, что форма не одна, а их несколько или даже много ...
Отсюда и вопрос. Хопошо бы такую кнопочку (в идеале), чтобы с одного отверстия "залил" пластик и он распространился по всем ходам, при этом возможность указать - в щели ниже какого значения просачиваться нельзя.
karlson2
Сообщение linde » 23 окт 2014 12:38
У команды джойн есть аналог - называется объединить и вылечить.
Лучше этого не придумаешь.
Сам так делаю, когда массу считаю.
