Перенос Solid из одного PartBody в другое
Сообщение VladimirVladimirovich » 01 апр 2014 14:40
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой переноса solid'а из одного partbody в другой partbody в рамках одного Part'a?
Задача: есть два Part'а, открытых параллельно (пусть будет Part1 и Part2). В Part1 копуирую PartBody и вставляю в Part2 как результат (As Result). Естественно в Part2 вставляется новое PartBody, содержащее Solid. В Part2 теперь есть PartBody и PartBody.2. Необходимо перенести Solid из PartBody.2 в PartBody.
Пробовал копировать и вставлять с последующим удалением PartBody.2 при этом Solid.1 становится Solid.2, и размер файла увеличивается примерно в 2 раза, по сравнению с тем, что если просто в ручную перетаскивать Solid.1 из одного PartBody в другое.
Пользуюсь Automation, запись макроса ни чего не дает, только одни UpDate()...
Ни как не могу понять какие процессы происходят кода мышкой перетягиваешь solid...
Всё, что не делается - всё к лучшему!!
Re: Перенос Solid из одного PartBody в другое
Сообщение ulvalerka » 03 апр 2014 17:46
Под правой клавишей мыши есть пункт изменить тело детали или change part body.
ulvalerka
Сообщение VladimirVladimirovich » 04 апр 2014 14:36
Я знаю про такую функцию, но к сожалению мне она не подходит, на первое PartBody завязано правило (Rule), а когда делаешь замену PartBody через Change, то Rule слетает...мне важен механизм Drag'n'Drop...
