3D Curve. Несколько вопросов.
Сообщение Gene » 27 окт 2013 12:42
Кое-что непонятно в функции 3D Curve.
Написано: With the near points option the resulting curve is a singe-arc curve with a set degree.
Тогда как понять, что определяет опция "Сегментация" в Near points? Из того, что написано "singe-arc curve", я понимаю, что создаётся кривая из одного сегмента. И ещё мне не понятно, как определяется количество сегментов. Насколько я понял, опция "Сегментация" определяет максимальное количество сегментов. А как можно точно контролировать, сколько будет сегментов?
Ещё мне не понятно, зачем нужна опция в точке "Arc limit"?
Также хотелось бы точнее понять, на что влияет опция "Deviation"?
Gene
Re: 3D Curve. Несколько вопросов.
Сообщение Gene » 03 ноя 2013 22:33
Не понятно. Что такое Arc?
Я пытался изучать теорию сплайнов. Там нет такого понятия, как Arc.
Arc - это сегмент или это не сегмент?
Gene
Сообщение [PTM] » 05 ноя 2013 11:14
в данном случае сегмент.
Если память не изменяет, то при построении в кате через near point и control point получаешь не сегментированную кривую. deviation- отклонение от истиной формы.
Сообщение Gene » 06 ноя 2013 22:49
Ничего не понятно.
Что делает функция "Set as arc limit"?
Зачем нужна сегментация в Near Points, если там создается Single Arc Curve?
По Вашему Single Arc Curve - это кривая без сегментации. Тогда зачем устанавливать сегментацию, если она будет из одного сегмента.
Ничего не понимаю.
Gene
