Средняя поверхность (по форме)
Сообщение Rino » 12 апр 2013 06:46
Есть подобный инструмент при работе с кривыми, выбираешь 2 кривых и создается кривая которая является средней (по форме) между ними.
Можно ли подобное провернуть с поверхностьми, вроде как был подобный инструмент, но что то не могу найти.
Например :есть две поверхности, грубо говоря 2 ребра одно имеет наклон 100 град другое 110 и данная средняя пов-ть должна соотв иметь наклон 105.
Re: Средняя поверхность (по форме)
Сообщение [PTM] » 15 апр 2013 08:14
сдается мне придется писать удф, только вопрос будет ли результат равен ожиданию
PS А где вы нашли среднюю кривую?
Сообщение Rino » 15 апр 2013 20:26
Ну просто в 23 увидел мидл сурфейс , но она работает на теле только вот и задумался что хорошая была б команда )
Я под средней кривой я имел в виду combine
Сообщение [PTM] » 16 апр 2013 07:52
23-ю не смотрел еще
Сообщение mazer21 » 24 апр 2013 18:07
Rino писал(а):Ну просто в 23 увидел мидл сурфейс , но она работает на теле только вот и задумался что хорошая была б команда )
Есть такая команда - часто ей пользовался когда нужно было усреднить несколько поверхностей.
Есть набор инструментов "Realistic Shape Optimizer" в нем есть команда "Digitized Morphing" - это и есть возможность усреднения что кривой что поверхности. Причем не только усреднения, но задания в % отношении к какой кривой тебе больше надо привязаться.
Что нужно сделать:
1. между двумя кривыми/поверхностями необходимо провести "Deviation Analysis", который находится в модулях работы с облаками точек (Digitized Shape Editor, Quick Surface Reconstruction)
2. выбираем команду "Digitized Morphing". в качестве элемента для деформации один из объектов между которыми был проведен анализ отклонений. В качестве "Displacement" указываем ранее созданный анализ отклонений.
3. в поле "Scale" указать нужный процент деформации. Указав положительную или отрицательную величину от 0 до 1 можно добиться различных вариантов деформации объекта.
4. Нажав превью команда может немного поругаться и попросит указать какое количество точек можно проигнорировать при деформации и которое нужно будет указать на самой последней вкладке.
5. Ок и наслаждение результатом.
Таким образом были сделаны манекены - один из 5 различных. Усреднены сканы автомобильных моллированных стекол и много чего полезного.
mazer21
Сообщение Rino » 24 апр 2013 20:26
Спасибо большое, то что нужно
Сообщение [PTM] » 25 апр 2013 07:56
хмм я ей пользовался для других целей... интересно:)
Сообщение mazer21 » 25 апр 2013 11:04
Век живи - век учись. Катька - это именно тот инструмент, вроде пользовался функцией и все знаешь, ан нет - есть какая нить галочка, опция, фича, которая позволяет сделать переворот с подвыподвертом)))
mazer21
Сообщение Vovik » 25 апр 2013 13:27
Простите, а где это Realistic Shape Optimizer взять? ) Или в какой кате это появилось?
Сообщение [PTM] » 25 апр 2013 14:15
это доп модуль/панелька rbm click Realistic Shape Optimizer в модуле GSD
Сообщение Vovik » 25 апр 2013 15:18
т.е. его надо устанавливать или он просто невиден и его надо "вытягивать"?
Сообщение [PTM] » 25 апр 2013 15:24
ЕСЛИ лицензия есть, то он просто не виден и нужно панельку вынести
