Кладовая: стандарты резьбы для CATIA V5
Сообщение ExtraRight » 17 окт 2007 17:42
Выкладываю стандарты резьбы.
За полную версию метрической резьбы особая благодарность уважаемому Gringo.
CATIA_V5_резьба.rar
Re: Кладовая: стандарты резьбы для CATIA V5
Сообщение ExtraRight » 25 ноя 2007 00:59
Эти xls файлы добавляете в папку reffiles\standard или в ту сетевую папку, которая в environment указана в переменной CATReffilesPAth. После этого увидите их в соответствующем списке
Сообщение MAX KZK » 04 окт 2010 06:40
Вариант стандартов метрической резьбы (выполнен с учетом действия авиационного стандарта-ограничителя). К достоинствам продукта, полагаю, можно отнести то, что резьбы с крупным и мелким шагом разнесены в отдельные таблицы, в табл. занесены наиболее употребимые (рекомендуемые) резьбы (во всяком случае для авиации), таблицы выполнены в txt формате и кроме того, при генерации размеров в черт. к обозн. резьбы автоматически добавляется префикс "М".
P.S. Разработка не моя, я просто разместил.
MetricThread.rar
Сообщение [PTM] » 20 дек 2012 11:46
В последних релизах их запихнули в xml
Images: 26
Сообщение [PTM] » 19 фев 2013 16:28
G_M_Full.xml
кому интересно могу скинуть утилиту конвертации :crazy:
Images: 26
Сообщение Artem » 13 мар 2015 19:16
Приветствую - буду признателен!
Сообщение Trouyan » 15 мар 2015 16:40
[PTM] писал(а): кому интересно могу скинуть утилиту конвертации :crazy:
+1
Пол дня убил на этот xml формат так ничего и не нашел пока что =/
Trouyan
Сообщение Trouyan » 15 мар 2015 17:05
Решено так:
Tools(Сервис)->Utilities(Утилиты)->MigrateThreadStandarttoXML
Trouyan
Сообщение Artem » 16 мар 2015 10:17
Ага, спасибо, нашел - А еще скописпи..л:
Option Explicit
' Catia Thread Standard migration for V5R22 and higher
' Migrate XLS thread standards used in V5 R21 and lower
' written for Janicki Industries of Sedro-Woolley WA. 98284
' by Steve Roemish ph. 360-814-1822, Feb. 2014
Const FORREADING = 1, FORWRITING = 2, FORAPPENDING = 3
Sub Main()
Dim q As String, r As String, s As String
Dim StdNam As String
Dim objWorkbook As Workbook, objWorksheet As Worksheet
Dim MyResp, i As Integer
Dim FSO, f
Dim str1 As String, str2 As String, MyUOM As String
Dim ThdDia As String, ThdPch As String, NomDia As String, ThdDes As String
Dim MyRow, MyCell
On Error Resume Next
'Capture common Chr items for easy reuse
q = Chr(34) 'quote character
r = vbNewLine 'return character
s = Chr(32) 'space character
StartAgain: 'Allow starting over return point
' StdNam = legancey thread standard name from excel
StdNam = InputBox("Paste .xls file path:", "Excel File Path") 'Get xls thread standdard from user input
If StdNam = "" Then 'test for empty input
MyResp = MsgBox("You did not enter anything, Do you want to try again?", vbYesNo, "Input Eroor")
If MyResp = vbYes Then GoTo StartAgain
If MyResp = vbNo Then Exit Sub
End If
Set objWorkbook = Excel.Application.Workbooks.Open(StdNam) 'open thread standard
If Err <> 0 Then 'test for error on open
MyResp = MsgBox("There was something wrong with your filepath." & _
r & "Would you like to try again?", vbYesNo, "Input Eroor")
End If
MyUOM = InputBox("Inch or Metric?" & r & "Enter in OR mm", "Unit Of Measure") 'User Input for units of measure
If MyUOM = "in" Or MyUOM = "mm" Then 'test input
'do nothing
Else
MyResp = MsgBox("You didn't entee a valid Unit Of Measure" & _
End If
StdNam = Replace(StdNam, ".xls", ".xml") 'replace .xls with .xml in file name
objWorkbook.Activate 'make thread standard the active workbook
Set objWorksheet = objWorkbook.Worksheets.Item(1) 'get the first worksheet
ThdDia = Replace(objWorksheet.Range("A2").Value, ",", ".") 'get thread diameter
ThdPch = Replace(objWorksheet.Range("B2").Value, ",", ".") 'get thread pitch
NomDia = Replace(objWorksheet.Range("C2").Value, ",", ".") 'get tap diameter
ThdDes = Replace(objWorksheet.Range("D2").Value, ",", ".") 'get thread description
' Creat XML file for Thread standards output
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'set file system object
Set f = FSO.OpenTextFile(StdNam, FORWRITING, 8) 'create and open xml file for writing
StdNam = Right(StdNam, Len(StdNam) - InStrRev(StdNam, "\")) 'drop path for only file name to remain
' Let's collect a large amount of header text into one string variable just because
str1 = "<?xml version=" & q & "1.0" & q & " ?>" & r & _
"<std:node name=" & q & StdNam & q & " type=" & q & "Thread_standard" & q & _
" xmlns:std=" & q & "http://www.dsweb.com/std" & q & ">" & r & _
r & " <std:typedef name=" & q & "Standard" & q & ">" & r & _
" <std:floatval name=" & q & "ThreadDiameter" & q & " >" & ThdDia & "</std:floatval>" & r & _
" <std:floatval name=" & q & "Pitch" & q & " >" & ThdPch & "</std:floatval>" & r & _
" <std:floatval name=" & q & "NominalDiameter" & q & " >" & NomDia & "</std:floatval>" & r & _
" <std:strval name=" & q & "Description" & q & " >" & ThdDes & "</std:strval>" & r & _
" </std:typedef>" & r & r & _
" <std:node name=" & q & "Key" & q & ">" & r & _
" <std:strval name=" & q & "KeyDrafting" & q & " >THD</std:strval>" & r & _
" <std:strval name=" & q & "KeyDrafting" & q & " >DESC_IN_DRAFTING</std:strval>" & r & _
" </std:node>" & r & r & _
" <std:node name=" & q & "Unit" & q & ">" & r & _
" <std:strval name=" & q & "Unit" & q & " >" & MyUOM & "</std:strval>" & r & _
" <std:node name=" & q & "Values" & q & ">"
f.Write str1 & r 'Write header text in xml file
objWorksheet.Range("A1:A5000").Find("").Activate 'find the fist empty cell for our stop point
Set MyCell = objWorksheet.Application.ActiveCell 'Capture active cell object
MyRow = MyCell.Row - 1 'Get our last row number
For i = 2 To MyRow 'Start loop of xls file here
ThdDia = Replace(objWorksheet.Range("A" & i).Value, ",", ".") 'get thread diameter
ThdPch = Replace(objWorksheet.Range("B" & i).Value, ",", ".") 'get thread pitch
NomDia = Replace(objWorksheet.Range("C" & i).Value, ",", ".") 'get tap diameter
ThdDes = Replace(objWorksheet.Range("D" & i).Value, ",", ".") 'get thread description
str2 = _
" <std:typeval name=" & q & "Standard" & q & ">" & r & _
" </std:typeval>" & r 'compile xml syntax for string write
f.Write str2 & r 'write this standard
Next i 'loop for next standard
f.Write " </std:node>"
f.Close 'Close the XML file
objWorkbook.Close 'Close the excel file
Сообщение [PTM] » 23 апр 2015 13:19
надо было в личку пнуть. я в питоне писал. вечером гляну может чего и скину :)
Images: 26
Сообщение Stiky » 02 дек 2016 11:47
Назрел следующий вопрос: "Можно ли дополнить каталог резьбы следующими параметрами: длина резьбы (Thread Depth) и длина отверстия (Hole Depth)?"
Фрагмент имеющегося каталога:
ThreadDiam. Pitch HoleDiam. M DESC_IN_DRAFTING
9 1,25 7,647 M9
Можно ли это сделать, и если можно как должны называться соответствующие параметры? То же касается "нижней части отверстия" (Flat / V-bottom).
Stiky
