Кривые по уравнениям
Сообщение [PTM] » 03 дек 2009 23:29
Сегодня будет небольшой рассказ как нарисовать кривую по уравнению.
Навеяно воспоминанием о курсах физики курса так второго... а также ТОЭ.
Итак вспомним уравнение пространственной кривой в параметрическом виде
"Причем тут физика?" спросите вы.Ответ-фигуры Лиссажу.
Осцилограф припоминаете?
Для примера нам потребуется:
1.Нарисовать точку в любом месте,наиболее простое в начале координат.
2.Нарисовать прямую перпендикулярную плоскости
3.Создаем необходимые параметры
A,B,omega1,omega2,phi
где A,B- амплитуда, omega1 и omega2 частоты,phi-фаза смещения.
Для наглядности я буду использовать для частоты выражение типа
2*PI*omega*t-здесь omega число периодов колебаний.
step1.rar
4.Создаем law
x=A*sin(2*PI*omega1 *t+phi)
и
x=B*sin(2*PI*omega2)
5.Используя команду parallel curve рисуем кривые по сотворенным законам во взаимоперпендикулярных плоскостях
6.Финал используем команду combine curve
некоторые примеры
при смещении PI/2 и прочих равных- спираль
измените амплитуду одного из колебаний получите эллисную спираль.
итд.
Вот немного измененная спиралька
stepfinal.rar
Продолжение следует
Re: Кривые по уравнениям
Сообщение Атан » 04 дек 2009 15:51
Уважаемый [PTM], где можно посмотреть материалы по основам и практическим действиям для создания кривых по уранениям и для работы с ними в CATIA, что- то типа расширенного хелпа (чтобы меньше задавать глупых вопросов)? На русском языке.
Если вопрос бестактный, извините. :hi:
Последний раз редактировалось Атан 04 дек 2009 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ExtraRight » 04 дек 2009 17:28
Жень, что же ты не приложил модельку в состоянии, когда получается вот этот вот интересный случай :)
кривая Лиссажу
модельку в нужном состоянии прикладываю
stepfinal_mod.rar
Сообщение [PTM] » 04 дек 2009 19:08
обведите проекцию прямоугольником и посчитайте количество касаний и получите значения omega1 и omega 2, в данном случае 8 к 6 или 4/3
и вообще это подразумевалось сделать самим;)
С тебя спираль с переменным радиусом и шагом по аналогичной спирали)
Лабораторная работа :D
в ней есть некоторые примеры кривых
Сообщение [PTM] » 04 дек 2009 22:46
Замечу,что для уравнения заданного в явном виде достаточно первых 5 пунктов.
Одно плохо( или хорошо) какой-бы мы опорный отрезок бы не нарисовали, его длина для для parallel curve всегда
будет равна абсолютной единице.
Сообщение [PTM] » 08 дек 2009 22:39
Атан,конкретные вопросы задавайте тут.
Сообщение Атан » 09 дек 2009 10:45
Каково практическое применение кривых по уравнениям?
В каком модуле с ними работать? Ваш файл ("stepfinal") открылся в модуле "Проектирование деталей".
Сообщение [PTM] » 09 дек 2009 20:47
Например, трехмерная ловушка гиперболоидного масс-спектрометра представляет собой поверхность вращения гиперболы заданной уравнением.
Времяпролетного квадрупольного фильтра масс-"extrude" гиперболы.
К тому-же построить гиперболу по аналитически полученным параметрам в скетчере "та еще задачка"
Если сложно то профили NACA тоже по уравнению строить можно.
Если совсем сложно вспомните эвольвенту;)
Открылся он в последнем, в каком вы работали.
Сообщение Zaratustra V » 28 янв 2010 10:52
А если можно, покажите пример с эвольвентой, попытался ее построить не получилось.
Сообщение ExtraRight » 01 фев 2010 17:34
Zaratustra V писал(а):А если можно, покажите пример с эвольвентой, попытался ее построить не получилось.
Я эвольвенту когда-то строил как трассу точки при кименатическом анализе - причём задаёшь параметры, получаешь кривую трассы - т.е. эвольвенту, правда уже непараметрическую
Сообщение zerganalizer » 02 фев 2010 01:07
А параллельная кривая от дуги с переменным отступом по линейному закону от нуля до N - не оно получится?
Сообщение ExtraRight » 02 фев 2010 12:17
zerganalizer писал(а):А параллельная кривая от дуги с переменным отступом по линейному закону от нуля до N - не оно получится?
Полагаю, что нет, так как для эвольвенты расстояние мерится по касательной к дуге, а в параллельной кривой - по нормали
Сообщение Zaratustra V » 03 фев 2010 10:52
Всем спасибо эвольвенту построил, нужно было немного с направлениями подкрутить и спроецировать на плоскость.
Сообщение m-shok » 03 фев 2010 14:47
А поверхности по уравнениям кто-нибудь умеет строить?
m-shok
Сообщение [PTM] » 03 фев 2010 20:06
если очень захотеть,то можно
Сообщение [PTM] » 24 мар 2010 20:57
спиральки
имеем
X=0.1*exp(0.1*1800*PI*t/100)*cos( 1800*PI*t/100)
Y=0.1*exp(0.1*1800*PI*t/100)*sin(1800*PI*t/100),
где t=0..1
и результат
в плоском виде
или объемном
и файлик
spiral.rar
на ф-цию масштаба не обращайте внимания просто у меня все маленькое и круглое становится квадратным;)
Сообщение Pacifist » 18 окт 2011 17:47
А скажите пожалуйста, как посмотреть на сам закон то... В моделях нет его:( у меня не отображает или я чего-то не понимаю... Ну тоесть в паралельной курве я вижу что используется такой то закон, а в дереве его нету..
Pacifist
Сообщение egorparkhaev » 12 фев 2013 00:03
подскажите а можно ли построить профиль крыла по уравнениям?
egorparkhaev
Сообщение [PTM] » 12 фев 2013 07:59
нет ничего не возможного
Сообщение noa » 24 окт 2013 13:42
Ребят, помогите. Что-то никак не могу понять, как мне построить коническую спираль с переменным шагом. Шаг задается не законом, а расстоянием от начальной точки и углом (массив данных). Конус 4 градуса. Что-то никак не могу догнать.
noa
Сообщение racer » 20 дек 2013 15:41
Проще всего нарисовать на развёртке конуса плоскую кривую,потом накрутить плоскую кривую на конус Develop.Хотя может быть развертки конуса и не надо.
racer
Сообщение [PTM] » 14 окт 2021 18:07
Итак вторая часть:
нам надо построить суперэллипс.
смотрим уравнение:
огонь.
добавим z(t).
и воспользуемся кнопкой Изображение.
добавляем 3 "law"
c:law
и прописываем в каждый из них
/*Law created by [PTM]*/
x=a*(((cos(0.5*PI*t*1rad))**(2/n)))*1mm
y=b*(((sin(0.5*PI*t*1rad))**(2/n)))*1mm
z=t*1mm*0
где а,b,n - обычные параметры.
Итого получаем:
a=b=любое число в масштабе,например 60
n=0.5
117
n=1.5
118
и мой самый любимый- иконка из ios максимально приближенная
a=60
b=60
n=4
116
при
n=1
получается квадрат
119
ну как-то так.... многого не написал, но и вы не новички ;-)
