Как доставить централы на сервер?
Новый уровень сотрудничества
Сообщение MAX KZK » 21 дек 2012 11:10
Сабж.
Re: Как доставить централы на сервер?
Сообщение iak » 21 дек 2012 16:15
Что касается R2013x, то общий случай установки различных ENOVIA приложений (в том числе и централов) описан в help здесь:
Installation and Administration -> ENOVIA -> Unified Live Collaboration -> Live Collaboration - Installation -> Installing Web Applications -> Installing and Upgrading ENOVIA Applications -> Installing ENOVIA Applications.
По крайней мере, документация по установке конкретного централа отсылает на этот раздел.
Сам устанавливал таким образом Designer Central и Collaborative Design for CATIA V5 Server.
iak
Сообщение MAX KZK » 21 дек 2012 17:24
Речь именно о 13х, но меня интересует не установка с нуля а доустановка централов на уже установленный сервер.
Сообщение iak » 21 дек 2012 17:46
Если я правильно понимаю, то доустановка отличается от установки с нуля лишь тем, что после непосредственно процесса инсталяции необходимо вручную запустить WAR утилиту, которая строит и делает доступными данные приложения наряду с уже существующими (установленными ранее).
iak
Сообщение MAX KZK » 21 дек 2012 18:12
Понятно. Я тоже так предположил.
Сообщение Геройчиковый » 22 дек 2012 14:57
Примерный подход к этому делу такой:
1. Делаете резервную копию БД и папки STAGING на сервере.
2. Запускаете установщик нужного вам централа (с нуля ли стаивить, или доустанавливать - не имеет значения. Единственное что может хоть как-то повлиять на результат - это порядок установки централов. От этого будет зависеть порядок отображаемых пунктов меню в тулбарах.).
3. После успешного завершения установщика - запускаете WAR-утилиту и копируете новый архив на серввер вёб-приложений (томкэт, например).
4. Запускаете сервер вёб-приложений.
5. Открываете MQL консоль и компилируете все программы: compile prog * force update;
6. Если не было никаких ошибок при компиляции и прочих процедурах - значит всё отлично и можно наслаждатсья новым централом.
Удачи!
Геройчиковый
Сообщение MAX KZK » 23 дек 2012 12:05
Спасибо!
Еще, правильно ли я понимаю, что VPN централ нужно ставить в последнюю очередь, т.к. он вносит изменения в интерфейс остальных централов?
Нужно ли после доустановки с ним что-то делать?
Сообщение Геройчиковый » 28 дек 2012 13:05
VPM вы наверное имели в виду.
Да, лучше ставить после всех остальных. Дело не стольок в интерфесе, сколько в том, что это самый огромный централ и он добавляет кучу всего.
ПОсле доустановки никаких специальных операций не требуется, всё как и с другими централами. Главное не забудьте откомпилировать все программы после всех шагов и при запущенном вёб-сервере.
Геройчиковый
Вернуться в ENOVIA V6
