Как получить значение текстовых блоков объекта Callout?
Сообщение file » 17 дек 2012 13:12
Добрый день.
Возникла необходимость прочитать значения текстовых блоков callout'а на чертеже. Требуется "вытянуть" именно из текстового блока содержимое (например, для Detail view - "DETAIL A"; для Section view (видимо будет два блока с одинаковым содержанием) - "B").
Подскажите возможное решение, пожалуйста.
file
Re: Как получить значение текстовых блоков объекта Callout?
Сообщение bit » 17 дек 2012 14:05
С++ или automation (VB)?
bit
Сообщение file » 17 дек 2012 15:37
Automation
file
Сообщение file » 17 дек 2012 16:07
Нашел "ручное" решение:
1. Определить все callout'ы
2. Поочередно выделять каждый callout и среди него искать текстовые блоки.
Но автоматизировать почему-то не получается.
Пример кода (C#):
string _filter = "Drafting.Callout;scr";
_drawing_document.Selection.Clear();
_drawing_document.Selection.Search(ref _filter);
if (_drawing_document.Selection.Count > 0)
    List<INFITF.AnyObject> _lst_callouts = new List<INFITF.AnyObject>();
    for (int i = 1; i <= _drawing_document.Selection.Count; i++)
        INFITF.AnyObject _ao =
            (INFITF.AnyObject)_drawing_document.Selection.Item(i).Value;
        _lst_callouts.Add(_ao);
        var v = _ao.get_Name(); // Вот здесь выясняется, что в _ao не callout, а DrawingView, которому принадлежит callout
file
Сообщение Artem » 17 дек 2012 17:14
в случае чего вспоминаем про альтернативу - viewtopic.php?f=140&t=3723
Последний раз редактировалось Artem 17 дек 2012 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение file » 17 дек 2012 17:15
Про альтернативу я помню, но перебирать все текстовые блоки - долгий вариант..
Я не понимаю, почему не получается автоматизировать "ручной" вариант...
file
Сообщение Artem » 17 дек 2012 17:26
callout походу от одного предка с GeneratedItem( или вообще от него унаследован )- та же ситуация, так что наверное придется через текст.
дополнительные свойства анализируй - шрифт наличие одной стрелки, оконцовку стрелки + текст(он же наверное из 1 буквы будет?)...а уже потом чекаем то или не то через селекшн+статусбар - отсеешь мне кажется большинство левого текста (если считаем проход по текстам и их свойствам "легкой" операцией а выделение и статус - тяжелой по времени)
Сообщение file » 17 дек 2012 17:37
К сожалению, никаких специфических атрибутов нет.. Но мне нужна гарантия, что текст принадлежит callout'у. Придется прибегать к альтернативе..
file
Сообщение Artem » 17 дек 2012 18:01
еще одна альтернатива
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = drawingDocument1.Selection
'получаем список видимой текстовки через selection1.Search "CATDrwSearch.DrwText.Visibility=Visible,all"
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwCallout,all"
Call selection1.VisProperties.SetShow(catVisPropertyNoShowAttr)
'а тут анализ текста который стал скрытым
Call selection1.VisProperties.SetShow(catVisPropertyShowAttr)
Сообщение Artem » 17 дек 2012 19:00
я ступил - наверное это старость....или пора прекращать пить (((
selection1.Search "CATDrwSearch.DrwText,sel"
Сообщение file » 17 дек 2012 20:19
Странно, с текстовыми блоками такое проходит... То же самое пытался реализовать на callout'ах (http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=140&t=3824&p=23138#p23127) чтобы потом для каждого callout'а получить тексты. Ладно.. По крайней мере текст. блоки определены. Осталось их приписать к соответствующим callout'ам :)
file
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
